BMW 7er, Modell E23
Alt 28.08.2009, 23:39   #1
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Standard M30 läuft nur im Leerlauf
Mein e24 mit 3,3, m30 Maschine war gestern wahrend meinen heimfahrt so fast ausgefallen. gar keinen kraft mehr, dann kupplung ein und es lauft im leerlauf 800 rpm. Vor meinen tur mal ein bischen mit drosselklappe gespielt und so um die 1000 umdrehungen fangt es an mit aussetzer und die drehzahl fallt runter auf 500. drosselklappe zu, und im leerlauf 800 umdrehungen. Das ganze macht zwischen benzin und LPG kein unterschied. Kerzen und kabeln sind neu. hat einen hier ein idee?
Ciao,
Osl Jaap
Alt 29.08.2009, 00:32   #2
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
hm, mit dem 3.3er kenn ich mich jetzt auch nicht so aus...
aber...
Verteilerkappe i.O.?
Benzinfilter zu? (wobei das bei Gas dann schonwieder irrelevant)
Druckdose auf dem Verteilerrohr? (sofern der sowas hat...?)
Zündsteuergerät re.vo. an der seitenwand (dito wie ^)
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 12:55   #3
osl jaap
street-legal racer
Heute morgen mit kalten motor lauft er normal, benzin und autogas. Nach 10 km fahren kommt gleichen problem wieder. Hat jemand noch 'nen idee?
Alt 29.08.2009, 13:58   #4
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
klingt für mich eher nach Temperaturfühlerproblem..
Check doch mal die Verbindung und den/die Geber selbst.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 14:52   #5
osl jaap
street-legal racer
Danke fur eure antworte bisher.Welchen temp geber muss ich kontrolieren und was sind denn die werte?
Alt 06.09.2009, 14:20   #6
osl jaap
street-legal racer
Jetzt startet er auch nicht mehr. Kraftstoff ist da, keine zundfunke. Mit nen anderen zundspule auch nichts. Das dme relais kommt ein. immer noch lmm?
Alt 06.09.2009, 21:21   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wenn die Zündspule keinen Funken von sich gibt, obwol du sie getauscht hast, tippe ich auch wie roadcrew666 auf das Zündsteuergerät, oder es ist von dort zur Spule ein Kabel defekt geworden ( durchgescheuert oder Oxidiert ).
Frage, (Geht das Licht vom der Batterie im Kombi) nur so ein gedanke.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 21:29   #8
osl jaap
street-legal racer
Danke fur das antwort. Ich hatte mal vergessen die stecker am lmm an zu stecken und damals hat es auch nicht gestartet, deswegen die frage.
Habe einen lmm und einen steuergerat "gewonnen" und warte erst mal bis die hier ankommen. Werde dann weiter berichten damit auch anderen einen Losung finden.
Alt 06.09.2009, 21:55   #9
MarieleM
Standard Hi,
LMM hat aber nichts mit fehlenden Zündfunken zu tun, eher sehr schlechter Motorlauf.
Wenn er nach dem Wechseln der beiden Sachen immer noch nicht geht, hole ich ihn kostenlos ab.
Schaue aber vorab die Kabel vom Steuergerät mal an, da dort evtl. mal Spritzwasser hingekommen ist.
Alt 07.09.2009, 22:19   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Jacob !
Habe noch Stromverteiler,und Zuendungsmodul "en Masse" liegen.Bei Bedarf U2U!
gruss dansker
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 16:12
Motorraum: 735i M30 läuft kalt nicht abenson BMW 7er, Modell E32 21 05.03.2008 09:20
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 12:14
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
M30 3.5 zu niedriger Leerlauf Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
