BMW 7er, Modell E23
Alt 12.07.2009, 12:32   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard Klimaanlage R12
Huhu Fans,
unsere Dickschiffe haben ja meist noch Anlagen mit R12. Oft funktionieren die Anlagen ja noch aber haben zu wenig Druck um effektiv zu kühlen. R12 gibt es ja hier nicht mehr, und eine Umrüstung kostet ja auch einiges. Durch Zufall habe ich diese Seite hier gefunden:
hat sich schon jemand dort mal was bestellt, und vor allem, welche komponenten braucht man? Meine Anlage braucht eigendlich nur aufgefüllt werden, dicht und funktionstüchtig ist sie. Mein Englisch ist nun nicht das beste so dass ich durch die Texte schlecht durchsteige. Wenn ich es richtig interpretiere müsste doch die Artikelnummer 390057330389 reichen.
Freue mich auf Eure antworten und Meinungen.
viele Grüße
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 13:37   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Hallo peter ,
Ich habe diesen nachfull dosen kennen gelernt weil ich viele leuten aus unseren inseln Curacao und Aruba kenne, und die immer diesen dosen aus den usa kaufen.Am besten kaufst du einen komplett satz mit diesen druck messgerate und die dosen gas und einen dose ol. weil ohne die ventile im messgerat ist das nachfullen einen alptraum.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 14:11   #3
Ekkehart
Standard Umrüstung Klimaanlage
Es gibt nach meinem Kenntnisstand 2 Kältemittel, die als Ersatz für R12 verwendet werden können. R134a und R202, natürlich nur bei Verwendunge entsprechenen Öls (PAG). Anlage sollte evakuuiert werden, die Anschlüsse müssen geändert werden und es muss ein neuer Trockner rein. Vom Befüllen aus einer Dose ohne Gewichtsmessung etc. etc. rate ich ab. Das macht man an der Strasse in Abu Dhabi oder Lagos.
Für die E32 gab es zumindest auch genaue Umrüstanweisungen und Kits.
Ob man R12 überhaupt noch (immerhin seit gut 10 Jahren in der EU verboten) einführen sollte lasse ich mal offen. Könnte sein, dass der Zoll wenig erfreut ist, man das Zeug los ist und noch einen Strafbefehl erwarten kann.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 14:24   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
also, wenn ich das in dem Shop richtig lese, dann musst Du dem Verkäufer schriftlich bestätigen, dass Du es quasi für den Wiederverkauf erwirbst, resp. Du berechtigt bist, mit den Stoffen umzugehen. Wie zuvor schon beschrieben, denke ich, dass spätestens der Zoll sagt "ist nicht..." und das Zeug der fachgerechten Entsorgung zuführt.
@peter-koch
Such Dir einen Klimaspezialisten der R143a einfüllt. Dann brauchst Du nichts umzurüsten oder auszutauschen, insofern die Anlage dicht ist. Kostet ein bißchen mehr, wie R134a (bei welchem Du einen Umrüstsatz und je nach Ausführung noch einen neuen Kompressor benötigst), aber der Mehraufwand hält sich in Grenzen.
12Zylinder
Alt 12.07.2009, 14:35   #5
ich hab es vor 2 Jahren so gemacht mit diesem R134a Retrofit Kit aus USA. Funktioniert wunderbar, keuhlt sehr gut, keinerlei Leckagen, noch nicht einmal nachgefuellt, obwohl ich oefter mal kontrolliere, da ich auch noch aus USA einen AC Service Kit gekauft habe, den ich dazu aber garnicht gebraucht habe. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - Harbor Freight Tools - Quality Tools at the Lowest Prices
Getauscht habe ich: Trockner, Druckschalter, seehr lange evakuiert (Pumpe selber gebastelt, geht einfach), neue Aufkleber, neue Anschluesse, alles im Set mit drin
Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How To Recharge - R134A Refrigerant Auto Air Conditioning Recharge
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How To Retrofit: R-134A Retrofit & Conversion, R12 Conversion & Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interdynamics GBM-2CS R-134a Recharge & Measuring Kit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.id-usa.com/pdf/GBM-2CS_E.pdf
Green = low (0-24 psi)
Blue = properly filled (25-45 psi)
Yellow = warning, too much pressure (45-65 psi)
Red = danger, way too much pressure (65-200 psi)
Ich wuerde es wieder so machen.
Motorraum: Klimaanlage R12 Newbie BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2007 11:32
Klimaanlage R12 jak BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2004 21:45
Klimaanlage nachfüllen mit R12 Ludi BMW 7er, allgemein 2 12.06.2003 14:32
frage wg. klimaanlage R12 ? hugo BMW 7er, Modell E32 10 14.01.2003 12:09
frage wg. klimaanlage R12 ? hugo BMW 7er, Modell E32 0 12.01.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
