BMW 7er, Modell E23 |
01.06.2008, 11:54
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Teilenummer Dichtung zwischen Fahrertür und Fenster
welche Teilenummer hat die Dichtung zwischen Fenster und Tür bei der Fahrertür? Also die vom Spiegel bis hoch geht. Wie montier ich sie am besten, ist sie gesteckt oder wird sie reingeklebt?
MfG Baumerous
02.06.2008, 10:14
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
Teilenummer habe ich leider nicht, allerdings hatte ich die mal alle ausgetauscht. War damals ne ziemliche Sucherei, bis ich alle zusammen hatte, weil die sehr selten geworden sind.
Zum Einbau musst Du die komplette Tür aufmachen und Fenster rausnehmen. Dann wird die Dichtung in die Tür eingeschoben, ist bis ganz unten. Geklebt wird meines Wissens nicht.
Gruß, M.
02.06.2008, 12:53
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Tach auch,
51321921459 + 60 vorne, 51341921513 + 14 hinten, nennen sich Fensterschachtdichtungen.
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
