BMW 7er, Modell E23
Alt 10.12.2007, 15:58   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Aufwand Ölwanne wechseln?
wie wechselt man am besten die Ölwanne und wie lage dauert es ungefähr?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 19:12   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Der Motor muß angehoben werden, sonst geht die Ölwanne nicht zwischen Ölpumpe und Achsträger durch.
Also die beiden Motorlager aufschrauben und hoch mit der Maschine - in der Theorie.....
In der Praxis stören dabei noch der Auspuff und die Getriebelager, an denen die Maschine indirekt ja auch hängt. Nicht zu vergessen die Kardanwelle, an der das Getriebe hängt, und die Wasserschläuche, die Verdrehen und Überdehnen auch nicht mögen.
Gewissenhaft mit Motorkran in ca. 4 Stunden zu machen.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 19:25   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Kann man auch den Achsträger abnehmen? Die Vorderachse wird eh gleich mitüberholt?
MfG Baumerous
Alt 10.12.2007, 21:10   #4
Mic
Klar kannst Du ihn rausnehmen, wenn der Motor angehoben ist.
Nur hilft der ausgebaute Achsträger beim Überholen der Vorderachse keinen Meter weiter........gucke Dir im ETK einmal die Explosionszeichnung vom Achsträger an, dann wird schnell klar, wieso.
Gruß Mic
Alt 11.12.2007, 07:33   #5
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Mic,
im Umkehrschluß hieße das aber die neuen Teile an den gammligen Achsträger zu schrauben. Oder wie stellst Du Dir das vor?
Gis
Eine überholte Achse sollte so aussehen:
(Beispiel einer Vorderachse vom MB-R 107)
Alles andere hieße doch nur Verschleißteile ersetzen...
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 10:44   #6
Mic
Klaro, wenn der Achskörper komplett im neuen Glanz erstrahlen soll, muß er raus...
Ich hatte Martin aber so verstanden, daß er die Achse " nur " überholen wollte - also Ersatz der Verschleißteile - und dafür ist der ausgebaute Träger eher hinderlich beim E23.
Gruß Mic
Alt 11.12.2007, 10:59   #7
Baumerous
Rider on the Storm
Also wir werden den Motor rausheben, was lohnt sich da alles gleich alles mitzumachen? Also Ölwannendichtung ist klar, Motorlager kommen auch noch neue mit rein.
MfG Martin
Alt 11.12.2007, 11:17   #8
Mic
Ich würde die Kurbelwellensimmeringe vorne und hinten mit erneuern, Keilriemen sind eh klar, und wenn nötig die Lager der Lichtmaschinenaufhängung und die Schläuche von und zur Servopumpe - da kommt man bei ausgebauter Maschine prima dran.
Falls das Kreuzgelenk der Lenkung Spiel hat, ist die Gelegenheit auch günstig.
Alle Teile für die Aufhängung ( Stabi, Querlenker und Zugstreben ) und die Lenkung ( Spurstangen, Führungshebel ) sowie die Federbeine selbst sind genausogut bei eingebauter Maschine zu erreichen - ausser Du willst, siehe den Einwand von Gis - bei der Gelegenheit gleich den Achskörper entkeimen und neu tapezieren........
Gruß Mic
Aufwand Videomodul ausbauen? ialexi BMW 7er, Modell E38 9 11.02.2018 02:22
Motorraum: Dichtung Ölwanne + Kettenkasten wechseln - Kosten ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2007 17:37
Servoöl wechseln, Aufwand? Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2007 13:15
Motorraum: Tassenstössel wechseln / welcher aufwand...? Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2006 23:37
Motorraum: Aufwand Getriebewechsel (Schaltgetriebe) ? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 17 24.05.2006 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
