BMW 7er, Modell E23 |
02.09.2007, 11:20
Fahrzeug: E23 732i (12/85), E39 523i touring (05/98)
Lüftung funktioniert nicht richtig
bei meinem e23 bj86 funktioniert die lüftung bzw. das gebläse nicht richitg. egal welchen knopf ich drücke, es kommt nur luft aus den ausströmern für die frontscheibe. weder die mitleren noch die unteren, noch die im fond funktionieren. bei knopfdruck läft die lüftung zwar auf hochtouren, aber es kommt nichts raus(ausser frontscheibe).
kennt von euch jemand das problem und kann mir evtl. helfen?
gruß Flitze
03.09.2007, 00:50
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
T-Stück
Hm, ich könnte mir vorstellen, daß der Unterdruckbehälter der Klappensteuerung undicht ist und somit kein Steuerunterdruck mehr vorhanden ist.
Meistens ist das Plastik-T-Stück am Behältereingang gebrochen.
Der Behälter sitzt rechts vom Gebläsemotor meine ich.
Thomas
03.09.2007, 15:48
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Erstma kucken ob der Schlauch vom Ansaugkrümmer zur Trennwand im Motorraum hinten rechts noch da / aufgesteckt ist.
Wenn ja das rechte Lüftungsgitter vor der Windschutzscheibe wegschrauben und da mal reinkucken. Abgesehen von besagtem T-Stück gibt's da noch ein Rückschlagventil, das manchmal zu ist. Das kann man erstmal weglassen, sollte das der Fall sein. Ich weiß nicht mehr genau ob man, um da gescheit dran zu kommen, nicht die ganze Abdeckung über der Wischeranlage wegschrauben muß. Wenn das alles i.O. wird wohl so ein Klappenservo kaputt sein. Je nach dem welches, müßte die Luftverteilung dann aber bei Nichtbetätigung des defekten Servos wieder funktionieren.
Markus
04.09.2007, 19:50
danke im voraus
danke schonmal für die tipps. komme erst wieder am wochenende an das gute stück um die sache genau anzuschauen.
hat der 7er ohne klima einen pollenfilter?
06.09.2007, 19:38
Der E23 hatte generell noch keinen Pollenfilter.
Der kam erst beim Nachfolger E32 zum Einbau.
