BMW 7er, Modell E23
Alt 31.05.2007, 19:22   #1
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Standard Temperaturanzeige spinnt. Wer weiß Rat ?
Hallo, bei meinen E23 Bj 03/85 spinnt die Temperaturanzeige. Eigentlich steht sie ganz normal in der Mitte. Aber häufig fängt sie an zu wackeln und springt hin und her. Kurze Zeit später steht sie wieder schön in der Mitte und ist ruhig.
Wer kennt dieses Symptom und wer kann helfen
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 20:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Marco
hallo marco
evtl. ist dein temp. geber defekt, ich bin nicht sicher, ist schon lange her,
ich meine er sitzt, vorn am thermostatgehäuse.
viele grüsse
peter
Alt 31.05.2007, 20:29   #3
nissmo
Dank Dir Peter, werde es morgen mal anschauen. Kann man das denn so wieder instandsetzen ? Und wie kann ich es genau überprüfen?
Gruß Marco
Alt 31.05.2007, 21:23   #4
peter becker
Gruß Marco
hallo marco
ich würde es erst mal versuchen, indem ich den stecker abziehe, reinige und
dann wieder aufstecken,dann siehst du ja ,ob es was gebracht hat.
dadurch das du schreibst,dass die temp. anzeige ruckartig hin und her pendelt
und dann wieder mittig steht, vermute ich mal einen elektronik defekt,sonst
würde es nicht so ruckartig hin und her gehen.....
viele grüsse
peter
ps.
hier habe ich gerade einen link von erich gefunden, ich hatte es richtig in
erinnerung,der sensor sitzt vorn am thermostatgehäuse, schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/216219
Geändert von peter becker (31.05.2007 um 22:03 Uhr).
Alt 01.06.2007, 04:37   #5
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Standard Tempanzeige
wenn bei Spannungsänderungen ( Licht an, Blinker.... ) die Nadel auch leicht zuckt, dann geht die Platine des Kombiinstrumentes gerade in die atomare Selbstzerstörung......Nachlöten kann dann auf unbestimmte Zeit erstmal helfen.
Gruß Mic
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 10:41   #6
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Stimme Mic zu! Dürfte an der Platine liegen.
Nachlöten und Verschraubungen prüfen...
Viel Glück! .
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 20:05   #7
nissmo
Herzliches Dankeschön an allen, der Fehler ist behoben
Es lag am Kabel das zum Temperaturfühler geht, hat einer der Vorbesitzer versucht zu flicken. Aber nur versucht
Neu ab-isoliert und ne Lüsterklemme zwischen, ... alles wieder i.o.
Gruß Marco
Alt 01.06.2007, 20:20   #8
peter becker
Gruß Marco
hallo marco
es ist immer schön,wenn es wirklich nur kleinigkeiten sind und man nicht
irgendwelche teuren aktionen starten muss.
viele grüsse
peter
Alt 01.06.2007, 20:39   #9
nissmo
Ach Peter, Du kennst das Auto nicht... Das war wirklich die kleinste Kleinigkeit
Die nachfolgenden Arbeiten werden wohl nicht so schnell abgearbeitet sein.
Gruß Marco
Automatikgetriebe 730i V8 schaltet hart. Wer weiß Rat? LoFo BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2015 13:27
HiFi/Navigation: Navi-Software geht nicht? Wer weiß rat? Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 10 29.10.2007 15:16
Dringende Frage,wer weiß Rat ??? rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 11:39
Navigation MK 1 Problem, wer weiß Rat Holger 750 BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2003 21:33
Wer weiß Rat? Türschlossheizung schaltet nicht ab? pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 03.03.2003 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
