22.05.2007, 19:29
707PS
Kosten/Bezugsquelle mittlere Spurstange/Lenkhebel Fahrerseite?
suche schon die ganze Zeit bei Ebay die mittlere Spurstange und den linken Lenkhebel (beides ausgeschlagen bei mir und verantwortlich für extremes Klackern a. d. VA, besonders bei einlenken und Kopfsteinpflaster oder Auffahrten).
Können nur noch die 2 Teile sein, da wirklich alles andere schon gewechselt wurde.
Jetzt suche ich diese 2 Teile.
Mittlere Spurstange gibts zwar bei ebay aber nur im kit mit den 2äusseren Spurstangen, ansonsten nix zu finden.
Und bzgl. dem Lenkhebel:
Reicht es wenn ich die Nummer 15 auf dem Bild wechsel oder muss der ganze Hebel neu? Ist wie gesagt auf der Fahrerseite und wackelt extrem wenn man am Rad rüttelt. Was anderes als die Buchse kann ja eigentlich nicht ausschlagen an dem Hebel, oder?
Noch was:
Ist links auf dem Bild auch Fahrerseite oder das ist das umgedreht?
MfG,
Daniel
22.05.2007, 19:45
Ex 740i VFL & 750i FL E38
also zu den Bezugsquellen:
http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
ansonsten "Peter M." (Tel ist irgendwo hier im Forum) oder "Hendrik" in HH -> http://www.gebrauchtee32teile.de/
oder
BMW Gebrauchtteile Hamburg
Auto Spiering
Billwerder Steindamm 14
20537 Hamburg
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-20 Uhr & Sa 12-18 Uhr
Telefonisch erreichen Sie uns unter folgenden Rufnummern:
Werkstatt : 040-8505066
Werkstatt O2 : 040-88957166 oder 0179-9756284
Werkstattleitung Herr Schmidt : 0172-5197213
oder
http://www.autoteile.cc/
oder
http://www.camo-autoteile.de/
Gruß Philipp
22.05.2007, 19:50
750i powered by ROTTALER2
hallo daniel
als bei mir die spurstangen gewechselt wurden, habe ich nur die hülse Nr. 15
neu dazu gekauft. das war vor ca. einem dreiviertel jahr.
ich habe mir jetzt aber auch noch mal das komplettset gekauft, ok das sind
auch die spurstangen wieder dabei, die bunkere ich einfach, irgendwann
werde ich sie bestimmt wieder brauchen.
viele grüsse
peter
22.05.2007, 20:20
707PS
Danke schonmal an Euch!
Also links auf dem Bild ist auch links in Winklichkeit, oder?
Die Hülse bestell ich sowieso original bei BMW aber die Spurstange... mal schauen...
22.05.2007, 21:47
Meines Erachtens ist rechts auf dem Bild die Fahrerseite,
da das Lenkgetriebe dichter am Fahrerrad sitzt!
22.05.2007, 22:31
Normal ist, wie ich bin!
Das Lenkgetriebe sitzt auf der Fahrerseite (eigentlich logisch, oder?) und Hebel 14 mit Buchse 15 sind an der Beifahrerseite. Normalerweise müsste es reichen, die Buchse auszutauschen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
22.05.2007, 22:33
Axo:
Wenn's an der Fahrerseite wackelt und das Spiel definitv am Lenkstockhebel zu finden ist, dann ist entweder der Hebel 10 oder das Lenkgetriebe.
23.05.2007, 13:05
707PS
Hm, da muss ich nochmal drunter kucken... jetzt bin ich verwirrt.
Auf die mittlere Spurstange bei Ebay da biete ich schon, hab ich gestern noch gefunden.
24.05.2007, 17:20
Hebel 10 war schon bei Vielen auffällig geworden und wird oft bei der VA-Revison vergessen zu wechseln!
