Alt 19.04.2007, 10:58   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Glaspackanlage verbaut und Bremse vom 750er zu Gross
Hi war ja gestern in Hamburg einen Auspuff von@freak seinen Leuten bauen lassen!
Dies hat auch wunderbar geklappt und hört sich Super an!
Dann wollte Ich gleich noch die Grosse 4Kolbenbremse vom 750er verbauen lassen und siehe da obwohl es sich um eine 7J15ET10 handelt hat die Felge am Bremsattel geschliffen!
Nun ein Blick in die Bedinungsanleitung vom E32 und was sehe Ich der 750er hat 7J15ET20 aber mit Speziellen Felgen!
Kann hier jemand mal ein Bild eines Felgensatzes einstellen welche beim Facelift passen???
Da Ich sowieso am Wochenende Acev C in 8,5J18 ET18 und 10J18 ET17 verbaue sollte dann die montage der Bremse problemlos möglich sein nur kommt ja auch der Winter und da Ich mit dem V8 sehr zufrieden bin werde Ich ihn wohl behalten!
Gruss DD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ein Soundfile!Der Glaspacks
Alt 19.04.2007, 11:37   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Für den Winter könnte man doch was mit Spurverbreiterungen machen. Dann könnten die Felgen passen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 11:43   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Schon aber bin ich nicht so der Mensch der gern Spurverbreiterungen Fährt und erstrecht nicht an der Vorderachse!
Ok es wären vorn maximal 5mm die gefehlt haben aber trotzdem!
Daher hätt Ich gern ein Bild von Original 750er Felgen nach Facelift!
Gruss DD
Alt 19.04.2007, 11:53   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Kann Dir eine Photo machen später - welche Persepektive brauchst Du genau?
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 19.04.2007, 12:05   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi DD
An meinem passen alle 7J15 Felgen, die original Felgen haben für den E32 alle ET20. Die 4 Kolbenbremse gibt es seit 03.90 beim Fuffi, nicht erst ab Facelift!
Gruß Reinhard
Alt 19.04.2007, 13:29   #6
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Netten Auspuff hast Du da nun DD...
Echt schick!
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 14:23   #7
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
klingt lecker lecker lecker! grrrrrrrr...
wann bist mal in der nähe von ffm! will mal in echt hören
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 16:26   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi DD
Gruß Reinhard
Hi Reinhard das es die grosse Bremse schon seit 3/90 gibt wusste Ich seitdem gibt es auch meines wissens die "Spoilerecken" ich wollte aber die 750er Felgen vom Facelift will heissen nicht die hässlichen Kanaldeckeldinger die die ganz alten 50er montiert haben!
In meiner Bedinungsanleitung steht* nur mit bestimmten Felgendesignes!
Gruss DD
Alt 19.04.2007, 16:30   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Gruß Philipp
Hi Philipp hab mich schon bei Deinen Bildern bedient!
DANKE!
Gruss DD
Alt 19.04.2007, 17:07   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
meinste das design
Welcher 750er hatte die 4 Kolben Bremse und das Sperrdiff?! Pitbull BMW 7er, Modell E32 20 01.11.2006 01:06
Abgasanlage: Glaspackanlage Bäder BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2006 15:47
Suche komplette HGydro-Bremse H31 vom E32 LosQuallos Suche... 4 24.11.2005 17:40
Schwingen und Bremse vom BMW 750i E32 M5-Tim Suche... 0 25.04.2005 01:09
Fahrwerk: Hat jemand in seinen 750er H&R Federn verbaut?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 31.12.2004 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
