BMW 7er, Modell E23
Alt 19.09.2006, 20:19   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard ?erledigt
erledigt kann gelöscht werden
Geändert von Uwe730E38 (25.09.2006 um 13:09 Uhr). Grund: erledigt
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 20:28   #2
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Der Chromrand unter den Holzleisten war meines Wissens nach nur beim Vorfacelift verbaut. Hat nix mit Luxusaustattung zu tun. Anbei mal nen Foto von meinem 86er Exekutiv, der ist ja eindeutig Luxus...
Von ner Blechnase hab ich leider kein Innenraumfoto zu Hand...
Gruß, Andreas
Dateityp: jpg hinten rechts innen.JPG (63,2 KB, 116x aufgerufen)
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 21:06   #3
Uwe730E38
Standard erledigt
erledigt passen nicht
Alt 19.09.2006, 21:19   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von Uwe730E38
Diese leisten waren beim E23 mit luxusausstattung verbaut ist auch in der etka so beschrieben
Ohh jaaaa,
wenn Du das sagst....
ansonsten schließe ich mich roadcrew666 an (bis auf die Schreibweise des Wortes "Executive") !!
aber vielleicht kannst Du mal erklären was die E23 Luxusausstattung sein soll.
Wir sind ja alle aufgeschlossen und lernwillig.
12Zylinder
Alt 19.09.2006, 22:48   #5
Uwe730E38
Standard holz leisten
Dateityp: jpg P9200101.JPG (42,6 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von Uwe730E38 (25.09.2006 um 13:10 Uhr). Grund: erledigt
Alt 20.09.2006, 08:14   #6
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Uwe,
stimme 12 Zylinder und Andreas zu.
Die Chromleisten gab es nur beim Vorfacelift.
Der Nachrüstsatz war meines Wissens nach für die Fahrzeuge ohne Holz z.B. 728 Vergaser bestimmt. (Kannst Du bei dem mobile.de 728 für 12300€ sehen)
Von Luxus kann man wirklich erst bei Executive und Highline sprechen
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 08:43   #7
Uwe730E38
Standard holzleisten
Vorfacelift ja ,bin eben durch Zufall auf diese leisten gestoßen und die gefallen mir recht gut laut der Teilenummer "siehe Foto" Hier steht Luxusausstattung" egal , würde eben gerne diese leisten im eingebauten zustand sehen
Passen die im facelift gar nicht ?
Uwe730E38
Alt 20.09.2006, 09:48   #8
12Zylinder
der weiße Riese
schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Auf dem unteren Foto des Innenraumes sind die Holzleisten mit dem Chromrand zu erkennen.
Diese passen aber definitiv nur in die Blechnasen, da später das Design der Türverkleidungen (u.a. auch andere Türgriffe) geändert wurde.
Das IKEA-Schrankwandholz hieß übrigens Kingwood-Holz.
12Zylinder
Alt 20.09.2006, 09:52   #9
Uwe730E38
Standard leisten
Super Danke
Alt 20.09.2006, 10:10   #10
don grillo
Benutzerbild von don grillo
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
ich kann nachher bilder machen meine neuerwerbung hat die teile drin...
viele grüße
andreas
don grillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
