BMW 7er, Modell E23 |
13.12.2005, 15:11
Fahrzeug: E38 735
Gala Geschwindigkeitssignal im Radioschacht ?!?!
Suche Geschwindigkeitssignal (Gala) im Radioschacht für mein Navi Radio. Habe einen Bj 85 e23 735i ohne Bordcomputer. Wo kann ich das Geschwindigkeitssignal am einfachsten abgreifen ? Ich habe gelesen das Gala Signal liegt entweder an einem br-violetten oder schw-weissen kabel. So ein Kabel gibt es aber bei mir im Radioschacht nicht. ??!?!
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
13.12.2005, 15:43
Hallo andre117,
das Gala-Signal bekommst Du von der Tachoeinheit. Dort gibt es einen Anschluß für einen blauen Winkelstecker.
Auf dem Foto wird der Stecker mit "Tachosignal" bezeichnet. Foto nach Ausbau der Tachoeinheit.
Auf dem nachfolgenden Foto siehst Du die Tachoeinheit von hinten. Den genannten Winkelstecker findest Du rechts unter "Blauen Stecker abziehen". Das bezog sich auf den Ausbau der Tachoeinheit.
Ich hoffe, es hilft Dir etwas weiter.
Viel Erfolg
Peter
13.12.2005, 16:31
Fahrzeug: E38 735
Hallo, heisst das am Kombiinstrument ist hinten ein gesonderter Stecker mit dem Gala Signal ? Oder liegt das Signal auf einem Kabel an dem großen blaun Stecker, Ich habe das anhand der Bilder noch nicht so ganz verstanden
13.12.2005, 16:41
Es ist ein eigener 2-poliger blauer Winkelstecker. Der bringt das Signal für die Gala-Steuerung. Ist nur 1-Pol belegt mit einem gelb/blauen Kabel.
Das Kabel mit der BMW-Nr. 61 12 1 373 263 bekommst Du bei BMW für ca. 8,30 Euro, wenn noch nicht verlegt.
Peter
Geändert von TurboPeter (13.12.2005 um 16:55 Uhr).
13.12.2005, 17:21
Fahrzeug: E38 735
Danke für die Info.
Muss ich das Kabel mit dem Stecker kaufen oder hängt das da schon dran ?
13.12.2005, 18:20
Der Winkelstecker ist natürlich am Kabel schon dran. Außerdem sind noch ein Stecker und eine Kupplung an dem Kabel.
Aber baue erst einmal die Tachoeinheit aus, dann siehst Du ja ob das Kabel schon eingebaut ist. Dein Wagen hatte ja bestimmt einmal ein BMW-Radio.
Ich denke mal, wenn es nicht entfernt wurde, ist es auch noch am Tacho angeschlossen.
Peter
13.12.2005, 22:08
Fahrzeug: E38 735
Ich habe ein blau gelbes Kabel im Radioschacht gefunden, da ist ein Blauer Stecker dran (Länglich und einpolig). Ist das vielleicht das Geschwindigkeitssignal ?
14.12.2005, 09:59
Treffer und versenkt.
Genau dieses Kabel mit dem Stecker bringt Dir das Geschwindigkeitssignal und BMW eine Mindereinnahme von 8,30 Euro durch Nichtkauf.
Wie oben geschrieben, habe ich mir doch gedacht, daß Dein Wagen schon damit ausgerüstet ist.
Weiterhin viel Spaß mit Deinem E23
Peter
14.12.2005, 20:28
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Blöde Frage, hab mir für`n E30 ein Business RDS (`97) gekauft, das GalaSignal will ich nun auch abgreifen. Kann das auch sein, dass das blau ist?
MfG Tom
08.06.2016, 18:01
Fahrzeug: E23 735i BJ. 2/83
bei meinem 735i von 03/1983 funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige nicht.
Anfangs war das Kombiinstrument vollkommen tot. Nach neuen Akkus und aufarbeiten der Platine funktioniert alles bis auf die Geschwindigkeit.
Ich habe aber den grünen Stecker mit einem Kabel dran über. Sorgt der für die Geschwindigkeit oder woran kann es liegen?!
