BMW 7er, Modell E23
Alt 22.02.2019, 21:35   #1
morpheus
45er-Retter
Benutzerbild von morpheus
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
Standard 745i Startprobleme beim warmen Motor
Hallo zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit bei meinem 745i (allererste Serie 1980) ein ärgerliches Problem: wenn der Wagen schön warmgefahren wurde und ich den Motor dann ausschalte, kommt es sporadisch vor, dass ich den Motor entweder für ca. 1 Stunde gar nicht mehr starten kann oder ich einige Versuche benötige, um ihn mit viel Gas wiederwillig wieder zum Laufen zu bringen. Nach 5-10 Sekunden verfällt der Motor dann von einem sehr unruhigen Lauf wieder in eine Leerlaufdrehzahl von ca. 900 U/min und alles ist ok. Ein Leistungsverlust ist danach nicht spürbar.
Habe den Verdacht, dass irgendein Thermostat oder Relais den Start auf Grund der Betriebstemperatur verhindert. Bei kaltem Motor habe ich die geschilderten Probleme nicht.
Vielleicht noch wichtig: seit dieses Phänomen auftritt, saugt irgendein Verbraucher meine Batterie nach ca. 1-2 Wochen Stillstand komplett leer. Habe behelfsweise einen Batterietrennschalter/Natoknochen an die Batterie geklöppelt.
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Markus
morpheus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2019, 11:37   #2
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
da würde ich mal schwer auf undichte Düsen tippen.
Mal Kerzen rausschrauben wenn er nimmer will. Wenns dann nach Sprit riecht, hast den Übeltäter
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 12:28   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann würde ich erstmal über eine Ruhestrommessung den "Sauger" ermitteln.
Vielleicht hängt ja irgendein Relais/Verbraucher,
der mit dem schlechten Startverhalten in Verbindung zu bringen ist.
M f G
Alt 22.05.2019, 11:40   #4
Haschra
Schon mal etwas in Richtung Ruhestrommessung unternommen ?
M f G
Alt 24.05.2019, 11:54   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Mal ne Frage welchen Kraftstoff fährst Du, die "Ökoplörre" neigt zu Dampfblasenbildung!!
Alt 24.05.2019, 12:30   #6
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Markus,
Du könntest ja mal versuchsweise den Temperatur-Zeitschalter abklemmen bevor Du warm startest. Warm dürfte der ja sowieso nicht einschalten, aber vielleicht ist er defekt und verursacht dann die Warmstartprobleme.
Viele Grüße,
Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2019, 13:12   #7
M30-3430
Den Temperatursensor der Jetronic mal messen kann sicher auch nicht schaden (2,5 kΩ bei 20°C)
Viele Grüße,
Jörg
Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig Benny240884 BMW 7er, Modell E38 9 14.12.2009 16:03
Ruckeln beim Schaltvorgang, aber NUR bei warmen Motor ??? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 28.10.2009 20:04
Elektrik: Startprobleme E23 im warmen Zustand - 745 P745 BMW 7er, Modell E23 10 18.10.2006 19:55
Elektrik: Startprobleme im warmen Zustand - E 23 - 745 P745 BMW 7er, Modell E23 0 24.06.2005 23:52
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
