BMW 7er, Modell E23 |
25.05.2018, 09:18
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Rückwärtsgang kracht, Schaltgetriebe 4-Gang E23
früher nur sporadisch kracht der Rückwärtsgang nun jedes Mal beim Einlegen. Das schmerzt schon richtig. Ich bekomme keine Synchronisation hin.
E23, 732i, Bj80, 4-Gang Schaltgetriebe (GetrAG).
Weiß jemand Abhilfe, kann man an den Pedalen was einstellen oder so? Zwischengas? Irgendein Tipp?
Dank und Gruß!
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
25.05.2018, 17:06
M30-Anbeter
Das ist nicht verwunderlich, denn das 262 hat keine RW-Gang Synchronisation, nur eine (schwache) Bremse. Wenn das Fz. steht, die Kupplung getreten ist und es nach ca 3-5s immer noch kracht, dann trennt die Kupplung nicht vollständig. Mögliche Ursachen: verschlissene Kupplungshydraulik, Luft drin oder eine angerostete Mitnehmerverzahnung wodurch die Kupplungsscheibe immer am Schwungrad anliegt und weiter Kraftschluss ins Getriebe rein herrscht, die Vorgelegewelle also nie zum Stehen kommt.
25.05.2018, 17:54
Hallo Tom,
ich habe den Fehler gefunden: der Bremsflüssigkeitsfüllstand war schlichtweg nicht mehr zu sehen im Vorratsbehälter... Jetzt habe ich nachgefüllt und kräftig gepumpt - wie das so ist. Bläschen steigen auf. Es funzt wieder. Nebenbei läßt er sich generell auch wieder besser schalten. Der untere Zylinder muß dann mal auf der Bühne angesehen werden und nach Leckagen untersucht. Im Fußraum war jedenfalls kein Fleck.
Da ich aber Autoschrauberneuling bin, hatte ich nie daran gedacht, den Bremsflüssigkeitsstand im Kupplungssystem zu prüfen - kann also sein, daß da schon ewig zu wenig drin war.
Danke Dir!
25.05.2018, 18:14
M30-Anbeter
Na, das ist doch ein Ergebnis. Den Nehmerzylinder würd' ich gleich direkt wechseln, die gibt es günstig von diversen Anbietern.
hier
24.04.2019, 15:09
Fahrzeug: E32-730i
und Hier
