BMW 7er, Modell E23
Alt 18.01.2018, 21:19   #1
joalba56
Fahrzeug: E23-745 i 06.84
Standard Bordcomputer
Hallo zusammen und einen schönen Abend in die Runde,
hab ein Problem mit meinem 745i Exekutiv bj. 84. Bordcomputer, ist ausgefallen und Wegfahrsperre ist aktiv ... Batterie abklemmen anklemmen und läuft wieder bis zum nächten abstellen. Steuergerät ? die Sicherung ist ganz im Gerät und am Sicherungskasten (10+21).
hat jemand eine Idee was da los ist oder ich noch schauen könnte.
Würde mich freuen was zu hören.
Im voraus schon besten Dank
LG josef
joalba56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 13:21   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also dass es mit dem Bordcomputer und dessen „Wegfahrsperre“ zu tun hat ist eher unwahrscheinlich. Diese sog. Wegfahrsperre funktioniert ganz einfach.
Gibt man einen Code ein, schaltet das STG Masse an ein Relais im „STG“. Das Relais zieht an und unterbricht den Kontakt zur Zündung, Klemmt man das Ding oder die Batterie nun ab, fällt das Relais auch wieder ab und der BC vergisst seine „Werte“ und eben auch den eingegeben Code. Dieses Relais lässt sich ja auch sehr leicht überbrücken und oder außer Betrieb setzen. Also ne wirkliche Wegfahrsperre ist das nicht, von daher glaube ich auch nicht, dass das was damit zu tun hat. Wenn man die Batterie abgeklemmt war und der BC alles vergessen hat, schaltet der eigentlich die „Wegfahrsperre“ auch nicht von alleine wieder scharf.
MFG
Hannes
Alt 26.01.2018, 23:51   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Josef,
hast Du am Steuergerät vom Bordcomputer etwas gemacht? Aus- und oder eingebaut? Hast Du notfalls ein zweites Steuergerät zum Testen (Achtung es gibt natürlich verschiedene) ? Sitzen die Stecker unten richtig am Steuergerät?
Ferndiagnosen sind immer sehr vage. Was ist denn eigentlich am BC ausgefallen? Zeigt er gar nichts an? Uhrzeit, Blinkende Punkte etc.??
Kupferwurmige Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 12:54   #4
joalba56
hallo bone
der Bordcomputer ist komplett Tod alle Stecker drin Sicherung am Steuergerät auch ganz. Was mich auch sehr irritiert entweder hat das Steuergerät ein Schuss oder es ist der BC der den Fehler auslöst obwohl alles Tod ist.
bekomme bei uns nichts zum testen...
Liebe Grüße
Josef
Alt 29.01.2018, 12:56   #5
joalba56
Hallo Laafer,
danke für deine Antwort, ja ist mir bekannt leider nicht das Problem da der BC Tod ist sollte .. könnte man den Fehler ausschließen ...
Danke liebe Grüße
Josef
Alt 29.01.2018, 15:05   #6
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Josef,
ich vermute wir reden vom BC I (bis 9/84). Ein externes BC-Steuergerät gibt es ja nur beim BC I, und da gibt es (soweit mir bekannt) auch nur eins (1372823) bei allen E23, E24 und E28. Die Anpassung erfolgt über den Codierstecker.
Selbst wenn die Sicherung im BC-Steuergerät defekt ist, springt er in Normalfall an (eigene Erfahrung). Vielleicht hilft es ja (wenigstens vorübergehend) die Glassicherung zu entfernen. Ob er auch mit abgezogenem BC-Steuergerät anspringt bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Dein „sperrt obwohl komplett defekt“ kann ich aber auch nicht einordnen.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 20:20   #7
joalba56
hallo,
danke, werde ich mal testen.
lg josef
Alt 30.01.2018, 06:40   #8
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard E23-Problem
wenn du möchtest kannst du mich anrufen.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2018, 13:16   #9
bone
Kabelputzer
wie Jörg schon weiter oben beschrieben hat, springt das Auto normalerweise mit defekter Glassicherung und oder völlig ausgefallener BC-Anzeige an. Das Auto startet aber nicht, wenn man die Stecker am BC-Steuergerät etc. nicht oder nur lose befestigt hat.
BC-spielende Grüße
bone
Alt 02.02.2018, 19:08   #10
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
... wobei dieses schwarze Zusatz Steuergerät ab 84 auch 2 Relais enthält, die sich gerne mal ganz von selbst auslöten bzw. mit Lotrissen auffallen.
Selbst schon beim E28 und E30 gesehen ... und nachgelötet.
Ich würde halt mal die Startblockade aus dem Kabelbaum entfernen, ist ja nur ein einpoliges Kabel mal kurz umstecken. Beim E28 ist es hinter dem Kombi, grün, einpolig... wie es beim E23 ist, das weiß ich leider nicht.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Bordcomputer BC4 für E32 Spongebob7er Suche... 3 19.05.2007 01:40
Innenraum: Bordcomputer spiky07bln BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2006 08:02
Innenraum: Bordcomputer IV Daddy BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 13:49
Bordcomputer siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2003 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
