BMW 7er, Modell E23 |
26.08.2004, 16:18
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Technik-Error: Kein Schub
Kollegen,
bei meinem Autochen tritt hin und wieder folgendes Problem auf:
Ich fahre auf der Autobahn längere Zeit ca. 130-150 km/h, manchmal auch kurzzeitig Vollgas, um zu überholen. Wenn ich aus irgendeinem Grund abrupt das Gas wegnehmen muss (i.e. etwas stärkere Lastwechsel), kann es passieren, dass der Motor kein Gas mehr annimmt, d.h., ich rolle dann nur noch und hoffe, dass er sich wieder fängt, was auch nach einigen Sekunden passiert. Er ruckelt dann ein wenig und fährt dann weiter, als wäre nichts gewesen. Im April ist er mir sogar mal komplett ausgegangen (ich war zuvor 150 gefahren und habe in diesem Fall nur leicht das Gas weggenommen). Ich musste hier allerdings den Wagen beinahe 10mal anlassen, bis er wieder lief (nachts um halb vier auf der A3). Auch bei dieser Gelegenheit lief er danach weiter, als sei nichts gewesen.
Er hat 1 Jahr alte Verteilerfinger und auch der Leerlaufsteller (-Ventil) wurde getauscht (allerdings kein Neuteil).
Kennt jemand dieses Problem?
Grüße vom Hossomat
27.08.2004, 07:40
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Motor absteller
Hallo hossomat
Ich habe das gleiche Problem gehabt nur bei mir es hat immer ausläufer gegeben in unregelmässige abstände. Ich habe die ganz Zündelektronik ausgetausch inkl. Drehzalmesser. Das Problem war der Wischwasserbehälter die Dichtung bei der Pumpe war defekt und die wischwasser es hat auf die Zündelektronik getropft (Modul Liegt unten der Wischwasserbehälter). Hat im nasse zustand die Drehzahlmessung ausgestetzt und die Zündung abgestellt.
Vielleicht kannst du beobachten das der Motordrezahlmessung aussetzt und Gleichzeitig die Zündung (Crash sicherheit)? keine Drehzahl keine Zündung!
Diese Zündmodul ist auf eine Alukühlblech mit Wärmeleitpasta montiert. Wenn denn Module seine Wärme nicht abbrigen kann funkioniert es vermutlich auch nicht mehr richtig bis es wieder Kalt ist.
Grüss
28.08.2004, 18:03
danke dir arcmaster,
ich werde der geschichte mal auf den grund gehen.
der hossomat
