Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.09.2017, 14:50   #1
KaiLuthardt
Fahrzeug: F02-760Li (06.11)
Standard Hochdruckpumpe 760Li
Hallo Freunde!
Gestern gab es ein Problem mit meinem 760Li Bj. 2011. Kurz nach einem Überholvorgang auf einmal keine Leistung mehr - Motor sofort im Notprogramm. Ca. 10 km entfernt gab es einen BMW Händler. Das Auto wurde ausgelesen - der Hochdruck beim Kraftstoff ist nur noch sehr gering, es wird auf einen Schaden an der Hochdruckpumpe getippt.
Meine Fragen: Gibt es Erfahrungen zu dieser Problematik hier im Forum? Und - ich bin leider nicht sonderlich aktiv im Forum - wer war noch gleich dieser überaus talentierte und gute Mechaniker, auf den so viele schwören?
LG
Kai
KaiLuthardt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 15:46   #2
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin Kai,
zu der Problematik mit der Hochdruckpumpe kann ich leider keinen Input geben.
Die hier im Forum oft gelobte Werkstatt ist die von Raymond Götz in Hohenbrunn (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Raymond Götz GmbH | BMW & Mini spezialisierter Meisterbetrieb).
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 16:32   #3
KaiLuthardt
Hey Sebastian,
danke für die Info, genau den meine ich!
LG
Kai
Alt 01.09.2017, 17:56   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Die Hochdruckpumpen wurden beim N63 V8 schon extrem oft getauscht.
Teilweise wurde Metallabrieb von den Hochdruckpumpen in die Injektoren gespült und haben diese dann auch noch geschrottet.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 19:29   #5
KaiLuthardt
Die Geschichte mit dem Abrieb kam mir auch schon in den Sinn, das wäre ja nur logisch. Naja, ich lass es kommende Woche beim Händler checken.
Alt 01.09.2017, 23:41   #6
Die Fahrt zu Ray wird lohnender sein .......
Alt 14.10.2017, 08:12   #7
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage Frage zum Ausbau
Moin liebe Gemeinde 😊,
Habe die selben Symptome, bei meinem F01 740i.
Diagnosegerät hat es leider dann auch bestätigt.
Meine Frage, hat jemand von euch , eine Beschreibung, für den Ausbau der Hochdruckpumpe?
Danke für eure Tips und Tricks schon einmal Vorweg.
Grüße Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2017, 20:08   #8
andrs008
Idee Problem gelöst
Vielleicht kann es ja jemand irgendwann gebrauchen. Alles super geklappt und läuft endlich wieder ohne Ruckeln, beim beschleunigen.
Sonderwerkzeug braucht man nicht unbedingt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Binder1.pdf (1,27 MB, 198x aufgerufen)
Alt 02.02.2018, 05:23   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Super! Danke für deine Antwort und Lösung!
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 15:53   #10
Hallo Kai,
gibt es zu Deinem Problem ein Update? Wurde die Hochdruckpumpe letztendlich getauscht?
Meiner steht momentan in der Werkstatt und hat ebenfalls ein Problem mit dem Kraftstoffdruck. Es wird aber zunächst probiert, das Problem durch Aktualisierung der Software in den Griff zu bekommen. Ich hatte allerdings auch nicht die von Dir beschriebenen Symptome.
Das Forum freut sich über eine Rückmeldung
E38-Auto: Hochdruckpumpe 3 Liter M57 Pace Suche... 0 02.01.2015 18:12
E65-Teile: Hochdruckpumpe Sporti0904 Suche... 6 03.06.2014 14:55
Motorraum: Welche Hochdruckpumpe passt? Micki BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2011 22:59
Motorraum: Hochdruckpumpe welche VP44 ? eeprom BMW 7er, Modell E38 14 05.06.2008 18:05
Motorraum: Hochdruckpumpe EW0 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
