Modell F01/F02 |
Modelle |
02.03.2017, 18:37
Fahrzeug: F01-740xd (11.10)
Parkbremse ausgefallen
Guten Tag erstmal,
bin seit September 2016 ein stolzer Besitzer eines F01 740xD Baujahr 11/10.Alles lief bis Januar ohne Probleme.
Als ob es einen schalter gab, war es ab dem 1.1.2017 angefangen mit Problemen.
1. Auto Starten (startet ganz normal) 2-3 Sekunden Später geht er entweder aus oder ruckelt sehr stark.
aber wenn ich nachdem Starten direkt aufs Gaspedal drücke, dann Ruckelt er nicht bzw geht gar nicht aus.
(System auslesen hat der in der Werkstatt gesagt das es der Glühsteuergerät kaputt sein soll). kann das sein oder ist das was anderes.
er meinte nämlich ich soll alles auf einmal wechseln.
alle Glühkerzen und Glühsteuergerät
welches ich dann bei BMW Angebot bekommen habe von 780€.
2.Sobald ich das Auto öffne kommt ein piepen (Systemfehler: siehe Bild im Anhang) Parkbremse ausgefallen. die normale parkbremse funktioniert ohne probleme
soweit alles klar.. starte ich das auto fahre 2m und dann auto ausschalten dann wieder starten und auf "AUTO H" drücke. ist die Fehlermeldung weg. und es funktioniert solange bis ich das auto ausschalte und abschließe.
sobald ich in das auto wieder einsteige die gleiche Prozedur.
woran kann es liegen
Fehlerauslesen sagte der mann in der Wekstatt das es der zieh seil wäre. aber der hat doch kein zieh seil.
Mit freundlichen Grüßen
und danke im voraus für die antworten.
PS: wegen meinem Satzbau bzw. meiner schreibweise tut es mir vorab leid.
02.03.2017, 22:45
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Bezüglich Problem Nr. 1 (ruckeln). Ist das nur bei kaltem Motor (in kalter Umgebung) oder ist das auch so, wenn der Motor schon heiß ist?
Wenn dir das zu teuer ist -> Angebot in freier Werkstatt einholen...
Bezüglich Problem Nr. 2... ich habe noch nie an der Bremse des F01 gearbeitet - keine Ahnung wie das alles wirklich aufgebaut ist. BMW hat in der Vergangenheit aber regelmäßig "zwei" Hinterradbremsen verbaut (wobei das aber über eine Bremsscheibe, realisiert wird). Bei der "Betriebsbremse" handelte es sich um eine Scheibenbremse (mit nem außenliegendem Sattel) - bei der "Zweitbremse/Handbremse" um eine Trommelbremse (innenliegende Mechanik). Ich nehme an, dass BMW das bei neueren Fahrzeugen ähnlich gelöst hat. Jedenfalls kann man beim F01 wohl die Zweitbremse auch bei Fahrt auslösen - für den Fall, dass die Betriebsbremse ausfällt (deswegen die Fehlermeldung).
Es kann sein, dass die Zweitbremse nun verstellt oder abgenutzt ist (geht ruck zuck, wenn man die bei Fahrt auslöst). Oder der Stellmotor/Seilzug ist kaputt. So oder so. Die Sache muss geprüft werden. Las dich also nicht von der Fehlermeldung beirren - und von der Tatsache, dass AUTO-H funktioniert.
Ich vermute schon länger, dass für die Funktion "AUTO H" die Betriebsbremse genutzt wird. Selbst wenn man beim Parken die "Handbremse" anziehst, wird zunäüchst die Betriebsbremse genutzt. Ich merke das immer, wenn ich an ner Steigung parke.
-Auto steht an Steigung
-"Ziehe" elektronische Handbremse an
-Automatik in P Stellung
-Ich nehme den Fuß von der Bremse
-nichts passiert - Auto steht absolut still
Sobald ich aber den Motor austelle, ächzt es irgendwo ganz kurz und das Auto rollt ein paar Millimeter nach (fällt aber nicht in die Sperre der Automatik).
Für mich bedeutet das, dass die Betriebsbremse erst in dem Moment gelöst wird und das Auto erst dann von der Zweitbremse gehalten wird. Man könnte eine defekte Zweitbremse also daran erkennen, dass das Auto in die die Sperre der Automatik fällt (müsste man deutlich hören können).
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (02.03.2017 um 23:09 Uhr).
02.03.2017, 23:11
Problem 1: nur bei Kaltstart. wenn er warm ist gar kein Problem.
Geld ist gar kein Problem.nur will nicht umsonst etwas reparieren lassen bzw etwas bezahlen wo am ende trotzdem der Fehler bleibt.
Problem 2: wie kann jetzt herausfinden was jetzt wirklich kaputt ist?
ich glaube meine elektronische handbremse funktioniert normal. weil wenn ich im stand die handbremse ziehe kommen geräusche von der hinterachse und beim lösen ebenfalls.
mir fällt auch ein das diese probleme nachdem schweren winter aufgetreten sind. (schwiegermutter hat sie gezogen) und soll nach ihrer aussage schwer zu gefahren sein.
denkste das die trommelbremsen belege abgefahren sind?
aber wenn es so ist warum funktioniert mein "auto h" nicht mehr? dadurch funktioniert meine aktive geschwindigkeitsregelung mit start & go nicht.
03.03.2017, 06:39
Zu 1.
Nicht falsch verstehen. Als mein X5 ähnliche Probleme hatte, habe ich das Glühsteuergerät ebenfalls in ner freien Werkstatt wechseln lassen. War ne ganze Ecke günstiger.
Zu 2.)
Zunächst einmal... ich dachte, dass AUTO-H bei dir funktioniert.
Und... es scheint eine Art Trommelbremse zu sein. Siehe dazu
Stelleinheit
Beläge
Die Beläge können tatsächlich abgenutzt sein. Geht ganz schnell, wenn man mit ner angezogenen Trommelbremse fährt.
Ich kann nicht sagen, ob die Elektronik dir das Fahren mit angezogener Parkbremse erlaubt - es kann aber auch sein, dass die Mechanik (samt Züge) einfach festgefroren waren (weshalb ich im Winter nimmer die Handbremse anziehe). Ich will nur hoffen, dass niemand in einem Anfall von Leichtsinn die Parkbremse bei Fahrt angezogen hat...
Es kann auch sein, dass Mechanik, Züge oder die Stelleinheit kaputt sind. Ich wüsste, wie ich die Mechanik prüfe, tausche oder einstelle. Alles beginnt damit, dass man sich die Sache anschaut und die Funktionen prüft. Wenn du mich aber schon so fragst... da empfehl ich dir direkt ne Werkstatt
Was das aber im Details mit der Geschwindigkeitsregelung oder der Start/Stop zu tun hat... kein Plan. Vllt. sperren die Steuergeräte die Funktion, weil die auf die Feststellbremse angewiesen sind...
Geändert von silyboy (03.03.2017 um 06:52 Uhr).
03.03.2017, 07:09
† 05.12.2021
wenn man den Handbremsknopf während der Fahrt betätigt, wird die "normale Betriebsbremse" betätigt, nicht die Handbremse. Man kann damit eine Notbremsung durchführen, kann man auch einfach mal testen.
Ich denke dass es so ist, wie der Meister schon gesagt hat, die Seile haben sich gelängt und dadurch kann er die Bremse nicht mehr voll anziehen, somit funktioniert die AutoH nicht, weil die auf die Scheibenbremse zugreift.
Schöne Grüße
Horst
03.03.2017, 09:01
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
könnte auch der Radsensor sein
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
03.03.2017, 11:51
Mr. Diesel
Es ist wie Horst und der Meister sagen
03.03.2017, 13:13
Hab zur elektronischen Bremsen von BMW auf die schnelle keine spezifischen Infos gefunden. Bei Mercedes soll angeblich (bei Fahrt) die Betriebsbremse betätigt werden (ist aber keine Angabe von Mercedes sondern Spekulation in nem Forum). Da wird wohl drauf gezählt, dass mindestens einer der zwei Bremskreise intakt ist und Bremsdruck da ist... und das die Elektronik funktioniert und den Bremsdruck regelt...
03.03.2017, 21:41
† 05.12.2021
Zitat von silyboy
Hab zur elektronischen Bremsen von BMW auf die schnelle keine spezifischen Infos gefunden. ..
na wenn Du Infos willst, bitte:
BMW Technik Lexikon
Elektromechanische Feststellbremse.
Ob Anfahren am Berg, Stop-and-go-Verkehr oder bei abgeschaltetem Motor - die elektromechanische Feststellbremse sorgt komfortabel und zuverlässig für optimalen Halt in jeder Verkehrssituation.
In Verbindung mit der Dynamischen Stabilitäts Control (DSC) regelt die elektromechanische Feststellbremse sämtliche Feststellbremsvorgänge bei Fahrzeugstillstand. Bei laufendem Motor geschieht dies hydraulisch über das Bremssystem der DSC. Bei abgestelltem Motor unterstützen elektromechanische Bremszüge die Funktion der konventionellen Handbremse.
Die elektromechanische Feststellbremse kann modellabhängig über eine Taste in der Instrumententafel oder in der Mittelkonsole bedient werden. Sie verfügt zudem über die Funktionen Autostopp und Hillhold.
Beim Autostopp wird die Feststellbremse automatisch aktiviert, sobald das Fahrzeug zum Stillstand kommt, und wieder gelöst, wenn der Fahrer das Gaspedal betätigt. Bei Fahrzeugen mit Automatic-Getriebe braucht der Fahrer so nicht länger auf die Bremse zu treten, um das sogenannte Leerlaufkriechen zu unterbinden. Dies sorgt insbesondere im Stop-and-go-Verkehr für eine erhebliche Entlastung des Fahrers.
Die Hillhold-Funktion unterstützt durch das automatische Feststellen und Lösen der Bremse die Berganfahrt und verhindert so ungewolltes Zurückrollen
Schöne Grüße
Horst
03.03.2017, 23:17
Danke für die vielen sntworten und vielen ideen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei laufendem motor die dsc bzw meine normale bremsanlage für meine handbremse zuständig.
( wobei ich keine probleme habe)
Und bei nicht laufendem motor ist die kenventionelle bremse(alte handbremse zusändig) wobei ich probleme habe, da ich immer beim einsteigen ins auto diese fehler meldung bekomme..
Nebenbei habe diese theorie beim fahren getestet. Das auto brems sehr stark wenn ich beim rollender fahrweise die handbremse tätige.
Ist eigentlich die konventionelle handbremse auf beiden seiten oder nur auf der rechten bzw linken Seite?
Gruß Fatih
