BMW 7er, Modell E23
Alt 27.10.2015, 16:17   #1
SharPei1
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Standard Hoher Motoröl Verbrauch 728i
Hallo, mein 728i verbraucht ca. 1-1,2l Motoröl/1000km! Habe keine Ölflecken unter dem Wagen, kein Öl im Kühlwasser und auch keinerlei Rauchentwicklung im Bereich des Auspuffes. Was kann es sein? Fahrzeug ist 209000km gelaufen. Verschlissene Kolbenringe? Danke und Gruß Ralph
SharPei1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2015, 17:02   #2
slothrop
Fahrzeug: E34-535i (01/91)
wenn Du keine Leckage hast, kann er das Öl ja nur verbrennen.
Guck doch mal beim abtouren in den Rückspiegel. Falls er doch raucht, sind es die Ventilschaftdichtungen. Falls nicht, kommt das Öl über einen gebrochenen Kolbenring oder verklebte Ölabstreifringe in den Brennraum.
Erste Massnahme wäre sicherlich das Kerzenbild zu prüfen (Verkokungen?) und
die Kompression zu messen.
Meist sind die Ergebnisse ja eher uneindeutig. Beim nächsten Ölwechsel würde ich zunächst eine Motorspülung durchführen, und die Kompression nochmal messen.
Wenn sich nichts verändert hat: weiterfahren oder Motor aufmachen..
slothrop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2015, 18:15   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was für ein Öl fährst Du denn ?
Bei meinem damaligen E30 hatte ich mit 15W40 einen hohen Ölverbrauch und mit Motul 15W50 nur einen minimalen kaum messbaren.
Alt 27.10.2015, 20:09   #4
Thom-728i
Benutzerbild von Thom-728i
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
glaube die haben damals auf 1000 km sogar 1 - 1,5 Liter brauchen dürfen .
Aber meine Vorredner haben recht alles mal prüfen
Hoffe für dich das es nichts großes ist
Gruß Thom - 728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
Thom-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2015, 21:28   #5
straight 6
Neues Mitglied AlterWagen
Benutzerbild von straight 6
Fahrzeug: E23 728IA BJ.09.79
Geben tatsächlich einen Liter auf 1000 Km an, wenn er die aber wirklich nimmt ist das was anderes.
Kann natürlich auch am fahrstil liegen, wenn meiner hochdreht und ich vom gas gehe bleut der auch.
Würde auch erstmal auf die Schaftdichtungen tippen.
Schau mal ob der ne halbe Stunde nachdem du den warm abgestellt hast beim anspringen bleut.
BMW 7er Alles andere ist bloß Autofahren
straight 6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2015, 13:46   #6
SharPei1
Danke für die Tipps, ich check das einmal entsprechend!
Gruß Ralph
Alt 03.11.2015, 14:44   #7
SharPei1
habe auf Motul 15W-50 Motorenöl umgestellt. Der Ölverbrauch hat sich bisher halbiert obwohl noch der größere Teil 5W-40 als Rest vorhanden ist.
Klasse
Gruß Ralph
Alt 03.11.2015, 17:17   #8
wie geht das praktisch?
Umstellung - das verstehe ich : Öl ablassen, neues Öl einfüllen ...
Wie soll da noch mehr altes Öl als die Wechselmenge im Motor drin sein?
Alt 04.11.2015, 08:58   #9
SharPei1
Habe keinen Ölwechsel gemacht sondern nur die Fehlmenge von 1,5l durch 15w-50 aufgefüllt, deswegen ist noch Rest vom anderen Öl drin! Gruss
Alt 05.11.2015, 09:53   #10
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
und bei 5W40, würde mich der Ölverbrauch der zu letzt war auch nicht wundern, aber Öl mischen ist auch nicht so Klug.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hoher Verbrauch im BC Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2015 13:41
Hoher Verbrauch im Stadtverkehr. Transporter240 BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2012 01:37
Sehr Hoher Öl verbrauch tomm740i BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2010 08:24
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 17:34
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
