BMW 7er, Modell E23
Alt 15.06.2015, 19:44   #1
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Standard 728i (83) während der Fahrt ausgegangen
.. und springt nicht mehr an.
Sprit hat er, Zündfunke auch. Allerdings sieht der Zündverteiler nicht mehr so taufrisch aus (kommt neu).
Der gerufene ADAC Mensch hat dann ein bisschen mit dem Multimeter rumgemessen und meinte dass weder die Temperaturfühler noch der LMM bestromt sind auf Zündung 2.
Das Relais am Sicherungskasten Fahrerseite schaltet durch, Strom hier vorhanden.
Sicherungen alle i.o.
Seine Vermutung war dass die Einspritzventile nicht angesteuert werden.
Das graue DME Relais auf der Beifahrerseite Spritzwand (DME Relais bei den 35ern?) ist bei meinem nicht vorhanden.
Masse Motor-Karosse i.o.
Jetzt suche ich Anhaltspunkte an denen ich beginnen kann die Fehlersuche zu starten.
Ein bekannter meinte, es könnte der LMM defekt sein. Aber selbst ohne sollte er zumindest nach Kennfeld laufen oder sehe ich das Falsch?
Lukas
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 22:34   #2
straight 6
Neues Mitglied AlterWagen
Benutzerbild von straight 6
Fahrzeug: E23 728IA BJ.09.79
Läuft schlecht aber läuft ohne. Hatte mal einen ähnlichen Fall, bei dem war der Verteiler das schadhafte Teil.
BMW 7er Alles andere ist bloß Autofahren
straight 6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 22:46   #3
LukasRgb
ich werde ihn tauschen. Aber Zündfunke ist vorhanden. Es sind schon ordentliche Einbrandspuren am Läufer sowie an den Kontakten vorhanden.
Wäre natürlich einfach wenn dass der Fehler wäre, ich glaub da aber nicht wirklich drann.
Alt 16.06.2015, 11:42   #4
LukasRgb
Widerstände der Beiden Temp fühler vorn am Motor sind
Braun - 36,5 ohm
Schwarz - 2.5k ohm
Alles bei ca 18 grad.
Mindestens einer ist ja wohl kaputt, aber welcher?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 16.06.2015, 12:11   #5
LukasRgb
So, gerade alle Zündkerzen raus, die waren Patschnass.
Sauber gemacht, Motor ohne Zündspule und Benzinpumpe durchdrehen lassen damit der Sprit rauskommt.
Zündkerzen rein, Zündspule wieder drann. Motor springt an, läuft und geht wegen Spritmangel aus.
Stecke ich das Benzinpumpenrelais wieder ein, Springt er evtl kurz an und geht sofort wieder aus. Abgesoffen. Ohne Benz.Relais läuft er dann wieder bis ihm der Sprit im Rail ausgeht.
Welche ursachen kommen für einen so fetten Lauf in Frage?
Alt 16.06.2015, 17:21   #6
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Kontroliere mal den benzindruckregler.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 24.06.2015, 10:15   #7
LukasRgb
Gerade gemacht.
Er lässt sprit in den Rücklauf, den Benzindruck selbst konnte ich aber gerade nicht messen.
Alt 24.06.2015, 10:27   #8
LukasRgb
Ich hab gerade zum Testen einen BDR vom M20 draufgebaut mit 2.5Bar. Auch da läuft er nur kurz wenn ich das Benzinpumpenrelais abziehe.
Hat da jemand eine Idee?!
Alt 24.06.2015, 12:33   #9
LukasRgb
Übeltäter gefunden! Die Stauklappe im LMM hängt auf den letzten 25% des wegs.
Hat jemand einen mit der endnummer 025?
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 01:45
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 02:04
Elektrik: Wärend der Fahrt ausgegangen, orgelt nur noch Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2007 08:30
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
