BMW 7er, Modell E23
Alt 15.02.2015, 23:37   #1
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard 'Ansauggeweih/Ansaugspinne' entgraten
hatte mir ja vergangenes Jahre einen Schlachtwagen zugelegt und nun war die Gelegenheit da, um einmal das Ansauggeweih ein wenig zu entgraten. Bei der Gelegenheit die Ansaugöffnungen etwas 'angepasst' und die doch recht rauhe Oberfläche wenigstens etwas glatter geschliffen. Das Teil muss nun noch glasbestrahlt werden und danach ordentlich entfettet werden.
Hat hier jemand sowas auch schon mal gemacht und kann man noch etwas verbessern, wenn ich so ein Teil gerade ohne jegliche Anbauteile vor mir habe?
Schleifende Grüße
bone
Dateityp: jpg Ansauggeweih745.1.jpg (103,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansauggeweih745.2.jpg (102,7 KB, 52x aufgerufen)
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 16:04   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von bone Beitrag anzeigen
kann man noch etwas verbessern ... ?
Die unteren Muttern an den Flanschen zum ZK bekommt man wesentlich besser gehändelt, wenn man den werksseitigen 'Freischnitt' zu den Rohren hin etwas erweitert. Das ist etwas sparsam geraten und man bekommt meistens schon keinen Ringschlüssel mehr drauf, z.B. wenn die Stehbolzen mal etwas weiter rausstehen. Wenn man neue Dichtungen verbaut und dann diese Flansche mal später etwas nachziehen muss, ist das eine wesentliche Erleichterung, wenn man etwas mehr Platz geschaffen hat.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 00:16   #3
17er Schlüssel
Glasperlstrahlen an direkten Motorteilen (Kopf,Block,Ansaugbereich..) würde ich dir dringend von abraten.
Das Zeug hängt sich im inneren der Spinne etc. (Ecken) fest,und verwüstet Dir im schlimmsten Fall im Nachhinein den Motor.
Egal wie gut du diese reinigst....
Glasperlen sind sehr fein und widerspenstig.
Auch wenn es schön aussieht,lass es besser.
Habe damit gerade in diesem Bereich echt schlechte Erfahrungen gemacht.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 08:14   #4
bone
Kabelputzer
@e3tom: Ja, das mit dem Platz für einen Ringschlüssel/kleine Ratschennuss ist mir auch schon früher aufgefallen, da kann man noch etwas verbessern. darum habe ich das ganze Teil ja auch entgratet, damit man sich auch nicht mehr so die Pfoten beim Schrauben aufschlitzt.
@17er Schlüssel: MMh, also sämtliche Öffnungen wollte ich eh mit Panzertape abkleben, um dann mit Glas zu strahlen. In das Ansuagteil wollte ich nicht mit dem Strahlgut strahlen. Ich strahle selbst und kann daher die Teile entsprechend halten oder die neuralgischen Stellen auch 'umgehen'. Danach wollte ich das Teil auf dem letztens gebraucht angeschafften großen Teilewaschtisch reinigen.
Beim Strahlen hat man, je nach Strahlgut einen feinen Staub auf den Teilen, das ist richtig. Aber es kommt wie bei allen Arbeiten eben auch immer auf die Vorbereitungs- und Nachbearbeitungsphasen an.
Was genau hattest Du denn für schlechte Erfahrungen machen müssen?
Strahlende Grüße
bone
Alt 22.02.2015, 23:27   #5
bone
Kabelputzer
habe nun den Ansaugtrakt komplett angeklebt, in die Einspritzdüsen-Löcher entsprechende Gummistopfen gedrückt und das ganze Teil äußerlich mit Glas gestrahlt. Sieht nun wesentlich besser aus als vorher. Muss nur noch die 'Patscher' von den Dreckhandschuhen beseitigen...
Das Innenleben hat keine Glaskrümel abbekommen, war ja zuvor gut abgeklebt.
Die Grate und die rauen Oberflächen am Übergang der Einlasskanäle in Abstimmung zu den Öffnungen am Zylinderkopf habe ich dennoch mit einem Dremel fein geschliffen. Ein paar Bekannte hatten mir zu den Massnahmen geraten.
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch ein Wasserthermostatgehäuse gestrahlt und einen Zylinderkopfdeckel vorbereitet, dazu mehr an andere Stelle, wenn's Euch denn hier interessiert?
Glänzende Grüße
bone
Dateityp: jpg Ansauggeweih3.jpg (99,3 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansauggeweih4.jpg (98,6 KB, 31x aufgerufen)
Alt 23.02.2015, 01:45   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hm, mit Trockeneis hat man das gleiche Ergebnis.
Alt 23.02.2015, 05:11   #7
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Für ein dauerhaft schönes finish kann ich eventuell weiter helfen
Das Problem ist ja dass das blanke Alu wieder anfängt zu oxidieren und auch jeder Fingeabdruck seine Spuren hinterlässt.
Ich nehm den e23 gerne mit ins Programm auf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/nie-...er-209072.html
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 22:38   #8
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Sieht doch erstmal sehr nett aus:-)
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2015, 02:01   #9
tranmkp
Fahrzeug: 1984 745
Standard Good info on polishing
this will help you
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brian Dering - Me and my 1973 Dodge Charger SE - Aluminum Intake Manifold Polishing
tranmkp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 23:07   #10
bone
Kabelputzer
Hello,
thanks for your link, but I don't want that look. I'd like to have the real alloy-look as it comes out from factory. Now I want to try it with another part and soda blasting.
Best wishes
bone
Motorraum: M30 3.0 und 3.5 Ansauggeweih Felgenharry BMW 7er, Modell E32 38 20.06.2010 19:26
Motorraum: Ansaugspinne Spawn BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2009 21:27
Motorraum: Todespreis für Unterdruckschlauch Benzindruckregler<=>Ansauggeweih technikus BMW 7er, Modell E32 19 24.04.2008 19:05
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2007 00:06
Motorraum: Ansaugspinne oetti BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2007 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
