Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.10.2014, 16:32   #21
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Moin Moin,
ich wollte das Projekt jetzt angehen.
Gibt es spezialwerkzeug/Montageanleitung für die Lichter?
Über die SUFU habe ich nicht unbedingt was gefunden.
Bei Utube ist ein E90 zu sehen. Ich nehme an das ist Ähnlich.
Ich bitte um Hinweise
Dutch
dutchrockboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 17:42   #22
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Standard Hillllllfe!
Also die Brenner sind da (Osram...)
Jetztbin ich an die 3. Torx Schraube gescheitert.
Muss die ganze Lampe raus?
Wenn ich im Radlauf die Verkleidung abschraube komme ich auch nicht dran.
Wer weiss was?
Wer hilft ein Armen Hollände?
Dutch
Alt 06.11.2014, 08:27   #23
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Soweit ich weiß, muss für den Wechsel des Xenon-Brenners der Scheinwerfer raus. Das geht anscheinend nur bei abgebauter Frontmaske.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2014, 12:03   #24
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Also muss die Stoßstange ab?
Mit wieviel Schrauben sind die Lampen fest?
Gibt es nicht ein Werkstatthandbuch für die F01´s so wie es die bei zb Landrover gibt?
So Lampen und Stoßstange sind Dinger wobei gerne mal Plastik abbricht.
1 von den Clips wie auf dem Foto ist mir natürlich schon runtergefallen...
Dateityp: jpg IMG_4537.jpg (33,7 KB, 51x aufgerufen)
Alt 06.11.2014, 13:00   #25
Erwin
Bei Motortalk wird die Demontage der F10 Stoßstange beschrieben. wird beim F01 ähnlich sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Demontage-f10 : Demontage standard Frontstoßstange F1x : BMW 5er F07 (GT), F10 & F11 : #207471754
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Demontage standard Frontstoßstange F1x : BMW 5er F07 (GT), F10 & F11
Der Scheinwerfer dürfte mit 3 - 4 Schrauben befestigt sein.
Eine Rep.-Anleitung vom F01 ist mir trotz langer Suche nicht bekannt. Die Anleitung vom F65 bringt nicht viel.
Alt 06.11.2014, 13:30   #26
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Super Beschreibung! Vielen Dank für den Link.
Was ein Arbeit nur für ein Paar Birnen.
Über die Kotflügelverkleidung kommt mann nicht dran oder?
Die Frontlampen sind doch nur mit 3 oder vier Schrauben fest. Nur 1 davon kommt mann nicht dran :-(
Egal ich werde es mal versuchen....
Gr.
Dutch
Alt 06.11.2014, 16:26   #27
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Gabs da nicht mal so eine gesetzliche Vorgabe, dass man Leuchtmittel inzwischen ohne Werkzeug und schnell austauschen können muss?
Anscheinend interessiert das keinen Hersteller, kann das sein?
Alt 06.11.2014, 16:37   #28
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Genau das denke ich auch. Ich meine hier auch mal gelesen zu haben, dass ein Mitglied beeindruckt war, weil der BMW-Verkäufer die Xenonbirne mit wenigen Handgriffen rausholen konnte. Demontage der Stoßstand würde ich also erstmal nicht machen, bis sich jemand meldet, der die Teile schon ausgetauscht hat und den Aufwand kurz beschreiben kann (Anzahl der AWs reicht ja auch).
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2014, 16:46   #29
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Ohne Ausbau oder wenigstens teilausbau geht das nicht.
Obwohl ich überlege gerade.
Vom Deckel des Xenonlichts kann man nur 1 Schraube nicht öfnenn.
Die Verkleidung dahinter ist ziemlich biegsam.
Es müsste eigentlich mit Fummeln gehen.
Ich frage morgen mein KFZ HEini mal nach.
Dateityp: jpg IMG_4528.JPG (77,6 KB, 110x aufgerufen)
Alt 24.11.2014, 14:22   #30
HSCOOL
Benutzerbild von HSCOOL
Fahrzeug: 730d F01
Bist du schon weiter gekommen?
Da die Lichtausbeute bei meinen Scheinwerfern auch nicht mehr die beste ist, will ich die Xenon Brenner ebenfalls wechseln, weiß aber noch nicht, wie ich das am besten anstelle
HSCOOL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
f01 xenon wechseln
Motorraum: F01 F02 750i Zündkerzen wechseln Maxlbauer BMW 7er, Modell F01/F02 31 22.09.2015 15:48
Xenon Brenner wechseln TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 13 04.10.2013 17:07
Heizung/Klima: F01: Wie Innenraumfilter (= Pollenfilter/ Aktivkohlefilter) wechseln? chrisffmmuc BMW 7er, Modell F01/F02 3 22.08.2013 21:30
Xenon-Birne wechseln bmw-andi BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2009 00:03
Elektrik: Xenon-Brenner wechseln Guenni07 BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
