BMW 7er, Modell E23
Alt 04.05.2014, 15:39   #81
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
Vielen Dank Klaus und e3Tom , hab nun deutlich den Unterschied erkennen können .
Danke
BmwRene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 21:28   #82
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
So hab heute den neuen Starter bekommen und gleich eingebaut , bin danach gleich eine Runde gefahren .
Mir sind nun heute zwei Dinge aufgefallen : Hinten links hängt der Wagen sehr tief , deswegen sieht er vorne so hoch aus . Morgen sehe ich nach woran dass liegt .
Nach der kurzen Fahrt stirbt der Wagen im Leerlauf ab , man muss ständig leicht dass Gas halten , dass war bisher aber noch nie .
lg
Alt 05.05.2014, 21:59   #83
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
lg
Treibstoffsystem sauber? Der hat ja schon eine Motronic. Vielleicht kann da eine Werkstatt noch Fehler auslesen??
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 22:01   #84
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
VG
Klaus
Ich tippe fast auf Falschluft
Hier nun ein Foto von den Blinkern , sind Blechnasenblinker oder ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Alt 05.05.2014, 22:37   #85
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
ja, sind sie
mit der Lupe ? Soweit ich erinnere, gibt es keine diagnosefähige Motronic am E23.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 23:12   #86
3.0csi
Gleiter
ja, Falschluft ist gut möglich.
@e3tom: Ich glaube schon, da der doch bereits einen 15poligen Diagnosestecker hatte, oder?
VG
Klaus
Alt 06.05.2014, 08:22   #87
dansker
Benutzerbild von dansker
Das "Absterben" des Warmen Motors kann auch am Zusatzluftschieber liegen, wenn der nicht Selbstständig bei Warmen Motor Schliesst! Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das am Heizungsventil die Membrane Undicht ist, der Vacuum-Schlauch Zerbröselt ist, oder auf den Anschlüssen des Vacuumtanks, der unter der Frontscheibe in dem Hohlraum sitzt, ist ein Vacuumschlauch vom Anschluss gefallen! Um hier Heran zu kommen, muss die Klappe unter der Frontscheibe im Motorraum Entfernt werden! Das waren jedenfalls bei meinem E23 die Probleme!
Gruss dansker
Alt 06.05.2014, 13:09   #88
e3tom
M30-Anbeter
Das Vorhandensein eines Steckers heisst gar nichts. Selbst mein 728i hat den und nicht mal ne Motronic. Diagnosefähigkeit kam 1987 mit der M1.1 (auf Speicherung von 5 Codes begrenzt). An dem Stecker sind OT-Geber, Zündspulenprimärseite (Kl.1), SI-Rückstelleitung, Kühlwassersensor, Kl.15, 30, 50, D+ usw. drauf.
Bzgl. des Problems 'kein Leerlauf':
die üblichen Verdächtigen: Ansaugweg, Kraftstoffversorgung. Da das Problem schlagartig auftrat, wären so Kandidaten wie z.b. der Druckregler, der Drosselklappenschalter denkbar.
Wenn das mit der Anlasserreparatur/Tausch gekommen ist, wäre zu prüfen, ob dabei versehentlich Leitungen oder Schläuche abgezogen oder beschädigt wurden, z.B. der Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler, der unten am Saugrohrplenum abgeht ...
Alt 06.05.2014, 14:01   #89
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
denke auch dass die Drosselklappe nicht richtig arbeitet.
Mein E28 Kumpel hatte genau dieses Problem an seinem 528i.
Den besagten Schalter getauscht und der gute alte M30 schnurrt wie gewohnt.
Gruß Knolle
Dateityp: jpg Ansaugbrücke2.jpg (86,7 KB, 20x aufgerufen)
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 08:24   #90
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
Also ich bin nun gestern wieder mit dem 7er gefahren , solange er kalt ist läuft er schön ruhig , ein leichtes Sägen im Leerlauf habe ich bemerkt , aber er stirbt nicht ab .
Sobald der 7er aber richtig Warm ist kann er sich im Leerlauf nicht mehr halten und stirbt ab .
Dann habe ich noch eine Frage zur Hinterachse , wie erkennt man eine Niveauregulierung ? Für mich sehen die Dämpfer wie normale aus , ich sehe keine Zulaufleitung etc . Allerdings hat er sich gestern nach dem Motorstart hinten hoch gepumt und im linken hinteren Radhaus hört man etwas zischen .
lg
Was haltet Ihr von diesem Fahrzeug? zeptor74 eBay, mobile und Co 16 14.06.2012 19:22
Vorsicht bei diesem Fahrzeug ! andiheinzi eBay, mobile und Co 36 27.09.2009 01:05
Innenraum: klimaanlage erbitte tip dk750il BMW 7er, Modell E32 1 25.05.2007 22:45
Warnung vor diesem Fahrzeug jpfote eBay, mobile und Co 2 03.10.2006 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
