Belies Dich mal über Ozon und was es mit Schimmel,
dessen Sporen und Geruch macht!
Jedenfalls tötet Ozon den Schimmel KOMPLETT,
mit Stumpf und Stiel sozusagen.
Und es dringst in alle Ecken, Winkel, Hohlräume und in Polster etc,
wirkt sozusagen
überall, nicht nur an der Oberfläche.
Du musst die Innenraumteile dann nurnoch
von den organischen Überresten reinigen,
als wären sie normal verschmutzt.
Das anschliesende Reinigen hat denn jedoch nur kosmetische Wirkung,
denn den Schimmel als solchen, bist Du durch die Ozon Behandlung schon los.
Die noch vorhandenen "Überreste" des einstigen Schimmel sind nun unschädlich und tot.
Reinigst Du den Schimmel jedoch
nur mechanisch weg
und behandelst den jeweiligen Ort mit Sterilium o.Ä.,
ist dennoch der gesamte Wagen innen Schimmelsporenverseucht.
Das geht nur mit Ozon, mit nichts anderem.
Alles andere ist nur vorrübergehend oberflächlich sauber.
Es stellt ja auch ein gesundheitliches Risiko dar, sich dann länger
im Wageninneren aufzuhalten...
Wenn Du also ein Ozon Gerät benötigst,
ich habe verschiedene Ozon-Generatoren,
wenn Du willst kann ich Dir ein Gerät verleihen.
Musst mir mal eine PN schicken.
Das Gerät stellt man für eine gewisse Zeit in den geschlossenen Innenraum,
lässt es arbeiten und dann auslüften und saugen/reinigen.
Danach kannst Du in dem Wagen am offenen Herz operieren,
weil; alle Funghis tot, alle Viren, Keime und Bakterien ebenfalls.
Und das Beste; das Auto riecht dann im Innenraum,
wie die Mutter Natur nach einem Sommer-Gewitter.
Aber belies Dich ertmal im Netz,
oder frag Aufbereiter, ob sie mit Ozon behandeln.
Aber frag vorher, wie stark die Geräte sind,
Du brauchst eine Gewisse Menge Ozon,
um wirkungsvoll arbeiten zu können bei Schimmel.
Die meisten haben nur schwache Geräte um Geruch zu beseitigen
(Rauchergeruch, Geruch von Erbrochenem etc...)
Beste Grüße, Kabak
