Alt 03.08.2012, 14:58   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Tempomat ausgefallen
Hallo zusammen,
mein Tempomat ist gestern auf der AB ausgefallen. Er regelte noch bei 100 KM/h und ging dann plötzlich aus. Ich habe dann mal die Schallschutzabdeckung abgebaut und an dem Seilzug gezogen. Man hört dann immer den Stellmotor klacken unter dem BKV. Bremslichter gehen, Geschwindigkeitssignal kommt auch auf dem BC wenn ich ins Testprogramm gehe. Seilzug fühlt sich eigentlich auch sehr leichtgängig an.
Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen.
Die Suche hilft mir da leider auch nicht so wirklich weiter.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 17:29   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Bei mir war der Ausfall bin vor drei Tagen durch einen Kabelbruch bedingt...
Ging etwas im Bremslichtproblem unter. Jetzt tut er es wieder: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/cc-me...-176717-6.html
Seite 6 Posting #56 allerdings mit EML, ohne Stellantrieb...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 03.08.2012, 18:45   #3
hotte63
Benutzerbild von hotte63
Fahrzeug: Renault Espace
klemm doch mal die Batterie für 10 minuten ab.Wie ein Neustart.
Gruß Horst
hotte63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 19:06   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und dann ist der Impulsgeber sauber?
Den kannst Du einfach entfernen und säubern ohne, ohne Ölwechsel etc.
Alt 03.08.2012, 19:59   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von halwe Beitrag anzeigen
....Seilzug fühlt sich eigentlich auch sehr leichtgängig an.
Heißt das, das du den Bowdenzug des Stellmotors mehr als 1 mm gegen die Öffnungsrichtung der Drosselklappe bewegen/ziehen kannst?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 20:04   #6
Setech
Sorry ich habe im falschen Thread geantwortet. Gehört eigentlich hier hin:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...ml#post1989884
Alt 03.08.2012, 20:23   #7
T-Bird
Wenn er Geschwindigkeit im BC Menue 8 angezeigt bekommt und die auch plausibel und ausfallfrei ist, sollte das Geschwindigkeitssignal korrekt anliegen.
Die Tachonadel dürfte auch nicht zucken oder ausfallen.
Es geht vom Diff zum Kombi und von da an alle weiter.
Der Sensor scheidet also m.E. aus.
Andreas
Alt 03.08.2012, 20:48   #8
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...ich hatte vor einm Jahr das gleich Problem mit dem Tempomat. Bei eingestellten 120km/h ging er einfach aus. Ursache war bei mir das Steuergerät. Seit dem Tausch läuft der Tempomat wieder ohne Probleme.
greetz
der art
Alt 03.08.2012, 21:16   #9
halwe
greetz
der art
Ok, werd mal alles checken so gut es geht. Ist das aber normal dass der Stellmotor kackt wenn man da am Gaszug zieht?? Wie stell ich fest dass der Gaszug ausgehängt oder gerissen ist???
Alt 03.08.2012, 21:19   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Wie weit kannst du den Bowdenzug denn ziehen?
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 15:01
Elektrik: Gasanlagen Reperatur: Nun DSC, DTC und Tempomat ausgefallen. PWS BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.08.2009 21:04
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 14:54
Tempomat ist Ausgefallen Maik EF BMW 7er, Modell E32 8 15.09.2007 09:15
Elektrik: BC + Tempomat ausgefallen / 220 km/h Höchstgeschwindigkeit (vorher 250) NEOjr BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
