Alt 27.04.2012, 21:57   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von marcel850Ci Beitrag anzeigen
auf der dose steht 200 km fahren , dann ülwechsel...
Aha, dann ist das ein anderes Zeug wie ich hatte.
Alt 27.04.2012, 22:21   #12
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hier die Anleitung...
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...en-176726.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...en-171876.html
Öl und beigemischte Stoffe werden ja mit Temperatureinwirkung leichter flüchtig, ist auch denkbar das durch den Zusatz im Öl irgendwas ausgast, was dann über die Entlüftung abgesaugt und mit verbrannt wird. Dann hast du partiell etwas fettes Gemisch, was dann zu Aussetzern führen würde.
Ganz abgefahrene Theorie, aber denkbar....
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 29.07.2012, 20:11   #13
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
kann nun einiges eingrenzen in sachen fehlersuche , leider bin ich immer noch nicht weiter:
wenn ich (vor dem auto stehend) den rechten lmm zuhalte saugt dieser an , wenn ich die hand nicht wegnehme geht der motor aus . wenn ich selbiges auf der linken seite mache geht der motor nicht aus und meine hand wird auch bei weitem nicht so angesaugt.
Lmm haben wir schon gegengetauscht daran liegt es nicht , auch komisch ist das der rechte motorenteil extrem lange kalt bleibt und erst im laufe der zeit warm wird , läuft der dann eventuell garnicht sondern nur der linke und deshalb so unrund ?!
wenn ich die rechte drosselklappe abstecke geht der motor aus , wenn ich die linke ausstecke läuft er weiter.
Einer ne idee ? Brauch ihn am 10.8 als HOCHZEITSAUTO :(
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 20:53   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hört sich so an als ob ein Bank abgeschaltet hat, ja das geht und man bzw. frau soll es kaum merken. Dafür spricht auch das die reche Bank langsamer warm wir, die erwärmt sich anscheinend nur durch das Kühlwasser und nicht durch die Verbrennungsgase.
Allerdings kann ich dazu weiter nichts sagen, da ich kein fundiertes Wissen vom V12 besitze! Aber schaust Du mal hier nach Interner Link) Zylinderbank ausgefallen
Oetti
Alt 29.07.2012, 20:57   #15
T-Bird
Klingt als ob er auf einer Bank läuft.
Was macht die EML Lampe? 3 Sek. Prüfaufleuchten und dann aus, so wie sie das auch tun soll?
Schau mal hier rein: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Am schnellsten Klarheit bringt wohl der Freundliche mit auslesen, wenn der Schuh zeitlich drückt. Da fällt dann schon viel raus.
Andreas
Geändert von T-Bird (29.07.2012 um 21:22 Uhr).
Alt 30.07.2012, 08:32   #16
marcel850Ci
hi,
eml geht aus so wie sie soll.
gruss
Alt 30.07.2012, 18:01   #17
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
KW-Sensor der rechten Bank durchmessen.ca.580Ohm.Zündspule,Steuergerät,Benzin pumpe,Benzinpumpenrelais wenn der 850er auch 2 davon hat,Motor Hauptrelais,beim Fuffi sind diese weiß 5 Polig und sind auf der re.Radmulde im kleinen Relaiskasten.Verteilerfinger u.Kappe.
Alt 01.08.2012, 10:19   #18
marcel850Ci
So , kann nun ein wenig mehr sagen.
Gestern kompressionsprüfung gemacht , auf allen zylindern ausser auf dem 3ten hab ich knapp 10 bar , am dritten nur ca. 4 bar was auch erklärt warum da das hydrostössel klackert (ist somit lokalisiert)
Als nächstes würde ich gern den benzindruck prüfen bzw schauen ob die bank 7-12 überhaupt sprit bekommt was ich auf verschiedenen ansätzen fas schon bezweifle.
Kann mir einer für idioten erklären wo (ich hab ja angeblich 2 benzinpumpen) die schläuche herkommen von diesen pumpen .In meinem halbwissen würde ich behaupten das ich dann einfach jeweils eines der schläuche abklemme und die zündung einschalte , dann sollte ja sprit rauskommen.wenn es das nicht tut , und bei der anderen schon , bin ich ja schonmal weiter , wenn bei beiden sprit kommt würd ich da mal den druck/menge prüfen. RICHTIG ???
gruss
Alt 01.08.2012, 10:24   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann wird wohl eher nen Ventil, Kolbenring oder die Zylinderkopfdichtung durch/undicht sein...wieso willst Du jetzt den Benzindruck prüfen
Alt 01.08.2012, 10:36   #20
marcel850Ci
da immer noch die bank der fahrerseite nicht läuft.
mit dem klackernden ventil von zylinder 3 kann man die eigene hochzeitsfahrt durchführen , hierum kann ich mich nach dem 11.8 kümmern nur mit nem im leerlauf unruhig , manchmal ausgehenden nur auf einer bank laufendem motor ist es ne schande vorzufahren .
weiterer verdacht das er auf der fahrerseitenbank nichts verbrennt ist das er in fahrtrichtung hinten rechts warm rausraucht (bei kälte) und hinten links kalt und kein wölkchen entsteht (das ganze ist schon seit dem kauf letzten oktober)
ausserdem sind bei 1-6 cdie kerzen nass , 7-12 nicht...
gruss
Motor kühlt während der Fahrt ab ? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 33 07.12.2011 02:05
Ölschlammspülung mit Diesel...?? onurog BMW 7er, Modell E38 33 03.08.2011 21:17
unrunder Motor nach Kaltstart bmwthomas BMW 7er, Modell E38 17 08.01.2009 07:38
Motorraum: Unrunder Lauf Vom Motor E32 BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2008 01:57
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
