Modell F01/F02 |
Modelle |
07.02.2012, 08:05
Fahrzeug: F01 730d 2009
Lenkung fällt aus....zu kalt?
Nachdem die Standheizung Jahreszeitengerecht ausgefallen ist, habe ich nun auch Probleme mit der Lenkung. Bei Temperaturen unter -5 Grad bekomme ich sporadisch eine Fehlermeldung "Lenkung ausgefallen, sofort anhalten", und (scheinbar) ist die Servopumpe ist sehr laut. Gleichzeitig geht die Lenkung auch schwer. Wenn ich den Motor und Zündung abschalte und einen Moment warte, geht es nach kurzer Zeit wieder. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich traue meiner Werkstatt soweit keine Kompetenz zu, den Fehler zu finden und möchte vorher mal abklopfen was es sein könnte. Je mehr Kilometer auf die "Uhr" kommen, desto mehr Ärger. Ich glaube fast, der 7er ist nicht für Dauerleistung geschaffen.
Geändert von F01Driver (07.02.2012 um 08:24 Uhr).
07.02.2012, 17:33
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
ich hatte es beim E65 (745i), sporadisch war die Lenkung wie steif. In der Servopumpe war ein Schaufelrad defekt, die ganze Pumpe wurde getauscht. Die Pumpe ging auf Car Garantie, für Kleinteile und Hochdruckschläuche habe ich knapp 700,- Euro!!! dazu gezahlt.
BEN
07.02.2012, 17:40
Hi Ben,
Danke für die Info. Das hat aber eigentlich nichts mit der Kälte zu tun, oder? Sobald es wärmer ist, klappt alles ganz normal. Auch wenn das Fzg Betriebstemp. hat, geht alles einwandfrei.
Klaus
07.02.2012, 18:04
Nein, bei mir hatte es nichts mit Kälte zu tun. Es trat einfach sporadisch auf, so das ich dachte, die Werkstatt wird eh nichts feststellen.
Vielleicht, ich bin ja kein Techniker, hat bei dir aber dennoch die Kälte Einfluss darauf. Vielleicht ist das Öl in der Pumpe zu dick, hat Wasseranteil der gefriert, zu wenig Öl... Oder auch so ein Schaufelrad, das verklemmt und das zufällig bei Kälte oder sogar durch die Kälte.
Dir bleibt leider nichts anderes übrig als eine Werkstatt aufzusuchen.
BEN
07.02.2012, 18:06
BEN
Jaja, ich weiss; die kennen sich gut aus mit dem F01
11.02.2012, 00:51
Fahrzeug: E66-760Li
Hatte ich auch schon, das liegt am Öl das die kälte nicht stand hält.
Dann macht die Pumpe geräusche als ob zu wenig Öl drin ist und wenn der Motor warm wird dann geht es weg.
Bei mir hat dann frisches Öl geholfen.
11.02.2012, 09:30
Auf Samtpfoten
Wie viele km hat dein 7er denn runter?
Allgemein geltend die ja als relativ unproblematisch
25.11.2013, 10:47
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Hat mich heute auch erwischt, kurz nach dem losfahren kam besagte Meldung, A-Temperatur +0,5°C. Die Lenkung ging trotzdem einwandfrei und nach einem Motorneustart war's auch wieder weg. Werde damit trotzdem mal zum  fahren, am Do läuft meine €+ aus
26.11.2013, 16:27
Schwein gehabt! War heute beim  , Pumpe der Lenkung (weiß nicht mehr genau, wie die sich nannte) undicht, Kosten rund €2.000 inkl. Einbau, die Pumpe an sich übernimmt die Kulanz, den Einbau die €+ (welche heute abläuft  ) und ich zahle Kleinteile und Betriebsstoffe, was rund € 250,00 ausmacht.
27.11.2013, 10:51
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
So langsam häufen sich hier auch zum F01 die Merkwürdigkeiten...
