Modell F01/F02 |
Modelle |
12.11.2011, 20:19
#41
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Meines Wissens gilt die 4 mm Grenze in Österreich für Winterräder
12.11.2011, 20:33
#42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nicht nur in Österreich,auch in D.Ein Winterreifen zählt nur so lange als dieser,so lange er die 4mm nicht unterschreitet.Natürlich kann man damit auch bis 1,6mm fahren.Aber hast Du damit im Winter einen Unfall,könnte die Versicherung Ansprüche Erheben.Bleibt man mit Winterreifen mit unter 4mm wo hängen,und die Behörde kommt,kann es Kosten.Ja ist halt so.Egal welches Fahrzeug,wer im Winter Fahren möchte,soll sich auch vernünftige Schuhe drauf schrauben.Ist noch immer keine Garantie,aber hilft.
12.11.2011, 20:54
#43
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
In einigen anderen Ländern ist das so. In D gelten nach StVO die 1,6, allerdings dürften die Versicherungen wie bereits erwähnt da nach einem Unfall Probleme machen.
Ich fahre zur Zeit auch meine Winter-Hinterreifen mit knappen 4 mm, werde die allerdings vor Weihnachten durch neue Socken ersetzen. Die neuen liegen schon beim Händler. Aber bis dahin kann ich die noch ein paar tausend km schonen, bzw. kurz vor dem Wechsel auch mal ohne schlechtes Gewissen die Socken ein wenig qualmen lassen...
13.11.2011, 16:44
#44
Fahrzeug: 730d.xDrive G11 08/2016
Zitat von Andi730
Hallöchen,
Bin neu in der Gemeinde hier und fahre ein F01 730d. Habe die Winterschlappen montieren lassen und sehe mit erschrecken das die Sommerreifen HA innen bis auf die Karkasse runter sind und das Geflecht schon zu sehen ist.ist das normal?habe das Auto jetzt ca. 5000km gefahren und bei Kauf waren ca.5mm Profil!Auf der Aussenkante sind immer noch 3,5mm.
Danke Andi
Hallo Esau,
darf man fragen ob das normal ist mit den reifen?kenne das von meinen bisherigen Fahrzeugen nicht.wäre für eine Antwort sehr dankbar!!!
Danke
13.11.2011, 17:12
#45
Zitat von Andi730
Hallo Esau,
Danke
Ich denke da stimmt was nicht. Entweder am Auto (oder Du fährst wie Sau.  )
Sowohl meine 20'' Sommersocken als auch die 19 '' Wintersocken, die bei meinem Auto dabei waren, sind relativ gleichmäßig abgefahren. Und ich habe ein wenig mehr Drehmoment und bin öfter mit 200+ unterwegs
13.11.2011, 17:23
#46
Danke für die schnelle Antwort,war beim Händler und der sagte das sei normal??überprüfte nicht mal die achsgeometrie, sagte nur bei den 20" RFT sei das normal.fahre nicht wie Sau, aber schon sehr schnell und bin sehr oft auf der Autobahn!ob du mehr Drehmoment hast,weiß ich nicht,nur wieviel ich habe!!lasse nächste Woche mal eine achsvermessung machen,mal schauen!?
13.11.2011, 17:55
#47
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Du könntest es aber wissen.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
13.11.2011, 19:01
#48
Jetzt weiß ich es 540Nm gegen 750Nm in Serienausführung!
Aber manchmal gibt es auch Überraschung
13.11.2011, 19:43
#49
13.11.2011, 19:58
#50
Zitat von esau
 lach na wenigstens habt ihr hier Humor! Haste den Begrenzer raus oder fährt er voll rein? Wenn raus wie schnell ist er?
