Modell F01/F02 |
Modelle |
03.02.2011, 01:12
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
F01/F02 Geheimmenü
Geheim menu ist gleich wie bei E65
03.02.2011, 05:01
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
Das bedeutet?
03.02.2011, 05:09
Mr. Diesel
03.02.2011, 11:51
Danke!
Dann muss ich doch mal wieder ein bisschen spielen...
24.06.2011, 11:23
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Um das Ganze ein wenig zu präzisieren:
Im Gegensatz zum e65, bei dem man nach dem ersten langen Drücken des Rückstellknopfes alles am Lenkstockhebel machen konnte, geht es beim F01 wohl alles nur über den Rückstellknopf.
24.06.2011, 11:25
Mr. Diesel
Also wie "früher" beim E38
Bleiben wenigstens die Anzeigen erhalten wenn man zum Beipsiel mit Tempomat fährt oder haut dann auch wieder alles ab?
mfg Benni
24.06.2011, 12:36
Nee, geht, ist ja auch besser, wenn man schon während der Fahrt daran herumdrückt, wenn dann wenigstens das ACC aufpasst
habe es ja erst seit heute ausprobiert, aber Benzinmengen, die der anzeigt sind evtl. noch weniger richtig, als die im e65. Eben nach dem Volltanken links 43, rechts 31 Liter angezeigt...
Der Verbrauch ist, wenn ich normal hier herumfahre, nicht wirklich viel höher als mit dem e65. Aber in der Stadt und wenn man richtig schnell fährt schlürft der schon ordentlich...Der Tank ist aber mindestens 15 Liter zu klein...
24.06.2011, 14:44
Korrekt esau. Früher hatte der Tank 102 Liter bzw. mindestens 90 Liter ohne den Niveau-Ausgleich.
Günter
24.06.2011, 18:03
Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
... oder der Motor zu groß!
24.06.2011, 18:53
Günter
Wenn Du es schon so genau schreibtst:
der 750i e32 hatte die besagten 102 Liter,
der 750i 38 hatte immerhin noch 95 Liter, aufgrund des geringeren Verbrauchs aber etwa die gleiche Reichweite
Beim e65 waren es dann noch 88 Liter, was den 750i angeht verbraucht der etwa wie der e38 750i, demnach etwas geringere Reichweite.
Und beim F01 sind es noch klägliche 82 Liter, wobei der 750i und 760i sicher nicht weniger brauchen als ihre Vorgänger.
Aber immer noch besser als beim M5....
