Modell F01/F02 |
Modelle |
13.02.2011, 17:44
#21
Punktesammler ;-)
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Eine gescheite Druckanzeige wäre mir auch lieber.
Vor 3 Wochen hatte ich einen Nagel drin und als der Druckverlust gemeldet wurde hat bereits 1,1 bar gefehlt.
Das kann zu spät sein.
13.02.2011, 18:40
#22
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von MrOsprey
Allerdings ist der Atomradius von Sauerstoff mit 60 pm wirklich etwas kleiner als der von Stickstoff mit 65 pm.
Jetzt kommen beide Gase natürlich aber nicht atomar sondern molekular vor.
Und da ist nunmal das Sauerstoffmolekül größer, da es eine längere Bindungskänge (121pm zu 110pm, Doppelbindung vs. Dreifachbindung)) besitzt.
Alle anderen vorkommenden Gase (CO 2 sowieso, Edelgase auch) haben ebenfals die größeren Teilchen, das Diffusion-Argument ist somit hinfällig.
Kai
13.02.2011, 19:11
#23
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Und da ist nunmal das Sauerstoffmolekül größer, da es eine längere Bindungslänge (121pm zu 110pm, Doppelbindung vs. Dreifachbindung)) besitzt.
Alle anderen vorkommenden Gase (CO2 sowieso, Edelgase auch) haben ebenfals die größeren Teilchen, das Diffusion-Argument ist somit hinfällig.
Kai
Vielen Dank für den Hinweis. Das unterstützt nur meine Meinung, daß es unnütz ist, den Reifen mit Stickstoff zu füllen.
MrOsprey
03.06.2013, 02:01
#24
Fahrzeug: F01 730D 01.09
hallo eine frage wie hast du die anzeige für Druck/Temperatur für deine reifen pannen anzeige codiert MFG
03.06.2013, 10:59
#25
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Da ist sicherlich nichts kodiert. Es ist eine eigenständige Sonderausstattung (RDC), welche bei deinem Baujahr noch nicht angeboten wurde. Ansonsten sind alle F01er mit Reifenpannenanzeige (RPA) ausgestattet, die lediglich bei Druckverlust eine Meldung bringt.
03.06.2013, 11:37
#26
Fahrzeug: 760 e66
hatte es auch versucht zu codieren, kommen auch die Einheiten im Menü, aber angezeigt wird bei meinem leider nichts
03.06.2013, 12:14
#27
Wie denn auch? Dir fehlen ja die anderen Ventile und die Empfänger. Wäre auch ein Versuch wert, mal mit einem entsprechend ausgestatteten Reifen es zu probieren.
