BMW 7er, Modell E23
Alt 25.10.2009, 17:14   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Abbauen der Stoßstange hinten. Wie ?
möchte das Abschlußblech hinten unter der Stoßstange erneuern oder instandsetzen, muß aber erst die Stoßstange abbauen.
Jetzt die Frage, wieviel Schrauben sind es und was für welche?
Die zwei beim Radlauf weis ich, nur hinten weis ich nicht welche.
Danke für eure hilfe.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 18:40   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
4 Stk 17er unter der Kofferraummatte ( alle 4 von oben geschraubt, es sei denn AHK : 2 von oben und 2 Muttern von oben und die Schrauben dazu von unten..... ) - Stoßstange rausziehen - fettich
Wenn der Wagen eine starre AHK hat, muß die ( mindestens der Arm mit dem Kugelkopf ) ab, bei einer abnehmbaren reicht es, den Kopf abzumachen.
Die Schrauben in den Radläufen sind nur für die Stoßstangenecken, die bleiben am Auto.
Wenn die Stange weg ist, kommen rechts und links für die Ecken noch einmal je 2 Stk 8er Schrauben zum Vorschein.
Ausserdem sind die Ecken in der Mitte auf der Seitenwand noch eingeclipst...
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 19:19   #3
MarieleM
Standard Hallo Mic,
habe gerade mal Bilder dazu gemacht, die im Kofferraum sind mir jetzt klar.
Die von unten nicht sicher!
LG Andreas
Dateityp: jpg HPIM1804.jpg (97,5 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1805.jpg (86,5 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM1807.JPG (52,8 KB, 92x aufgerufen)
Alt 25.10.2009, 19:50   #4
Mic
ööööhm, da fragste jetzt was.........
Ich meine die 1 auf Deinem Bild - einfach kurz andrehen, siehst Du sofort, ob oben das Gewinde mitdreht.......wenn nicht, war es doch die 2
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshintehof.de
Alt 27.10.2009, 00:44   #5
MarieleM
Standard Danke Mic,
es war doch leichter als ich dachte, dank deiner Hilfe.
Es ist die Schraube nummerro zwei.
LG
Andreas
E38-Teile: Suche die Schwarzen-Leisten auf der Stoßstange / Vorne & Hinten kompl. Prinz-Eta Suche... 3 17.04.2009 18:47
Elektrik: Stoßstange vorn abbauen 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 15 16.04.2009 18:56
Karosserie: Stoßstange abbauen Jizzle BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2006 19:39
Komplette Stoßstange abbauen um das Plastik zu lackieren???? mcnasty BMW 7er, Modell E38 5 26.02.2004 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
