BMW 7er, Modell E23 |
21.09.2009, 08:57
Fahrzeug: E65-750i, EZ 01/06, E23-735i, EZ 01/86
Anleitung Dachhimmel / Innenhimmel ausbauen?
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem im Besitz eines E23, 735i, Bj. November '85. Über den kommenden Winter soll der Wagen wieder hergerichtet werden. Da das Auto länger gestanden ist und zudem noch eine Raucherauto war würde ich gerne den Dachhimmel ausbauen und reinigen oder evtl. sogar ersetzen.
Meine Frage: gibt es eine Anleitung für den Aus- und Einbau des Dachhimmels?
Über die Suchfunktion konnte ich leider nur etwas in der E32 Rubrik finden, jedoch nichts beim E23.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Alex
21.09.2009, 13:12
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
der Himmel ist sowohl in den Dichtungen der Front- / Heckscheibe als auch in den Einstiegen und rund um das Schiebedach herum verklebt - also müssten auf jeden Fall die Scheiben raus.
Die Erfahrung zeigt außerdem, daß sich der Himmel bisher nicht ein einziges Mal in einem Zustand ausbauen ließ, der einen Wiedereinbau hätte sinnvoll erscheinen lassen.
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
21.09.2009, 15:30
ohh, schade.
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich versuche es dann mit reinigen in eingebautem Zustand.
Ich werde auf Dich auf jeden Fall die nächsten Tage/Wochen zurückkommen und w. Teilen für die Innenausstattung anfragen. Eure Teileliste gebe ich dem Christkind als Wunschzettel mit ;-)
Alex
21.09.2009, 15:51
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Hi Mic,
woran liegt das? Schlägt das Ding dann ohne Ende Wellen, weil es sich verzogen hat?
Mein Himmel war anno 2001 ja auch ein wenig "speckig" bzw. im wahrsten Sinne des Wortes "pilzig", so dass ich ihn dann durch einen ledernen ersetzen ließ. Ein Wiedereinbau des alten Himmels war dann halt nicht erforderlich.
Durch die Lederausführung ist das Thema Verdrecken dann eher mal erledigt - dies vielleicht auch als Tip an Dich, Alex. Ich denke, der Mehraufwand für einen ledernen Himmel, sofern sich Deiner nicht reinigen lässt, dürfte sich im Rahmen halten und es sieht recht genehm aus
Grüße vom Hossomat
21.09.2009, 20:32
Hallo Hossomat,
vielen Dank für den Tip. Ich werde auf alle Fälle versuchen, den Himmel zu reinigen. Was ich bis jetzt über E23-Lederhimmel gelesen habe, scheint das so um die 1.000 Tacken zu kosten. Ist natürlich erstmal ein Haufen Holz. Ich werde den Wagen über den Winter soweit fertig machen, dass er kommenden Frühjahr TÜV (und ein Saisonkennzeichen) bekommt, sozusagen die Pflicht. Die Kür (mit evtl. Lederhimmel) kommt dann danach.
Bis dann
Alex
22.09.2009, 05:11
Moin Hossomat,
das Schaumstoffzeugoderwasauchimmerdasseinsoll, mit dem der Stoff beklebt ist oder umgekehrt, bröselt mit den Jahren weg und der Stoff wird total spröde - lässt sich nicht mehr zerstörungsfrei lösen......
Gruß Mic
22.09.2009, 09:07
Hallo Xander,
siehe hier in meiner Vorstellung mal Post #6 an:
http://www.7-forum.com/forum/14/vorstellung-112685.html
Ich hatte exakt das gleiche Problem und ahbe meinen Himmel in eingbautem Zustand gereinigt, war allerdings viel viel Arbeit!
Du siehst allerdings im Vergleich zu den gelben Stellen, wie stark mein 7er "verraucht" war und wie gut es wieder geweorden ist.
Das Auto ahbe ich aus Erstbesitz gekauft und demnach wurden kanpp 22 Jahre darin geraucht!
22.09.2009, 09:15
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Wie schaut es aus mit Lederdachhimmel und H Kennzeichen?
Gruß Martin
22.09.2009, 11:17
@Jochen: genau so schaut mein Himmel auch aus. Wie gesagt, ich werde ihn jetzt mal in eingebautem Zustand reinigen. Zeit und Aufwand ist mir wurscht, Haupstache der sch.. Rauch ist wieder draußen.
Sagst Du mir noch, mit welchem oder welchen (mehrere?) Mittelchen Du den wieder so hinbekommen hast. Ich habe mir von Sonax alles was irgendwie nach "Rauch weg" und "Stoffreiniger" geklungen hat bestellt und lege am Wochenende los.
BTW schöner Wagen ist das. Ich hoffe, ich bekomme meinen auch wieder so hin.
@Baumerous: ich verstehe die Frage nicht, oder ging die an Jochen?? Meiner ist Bj. Ende '85, also noch ein paar Jährchen hin zum H. Und w. dem Lederhimmel: ich möchte ihn gerne so original wie möglich erhalten (bis auf die Felgen), also erstmal kein "Upgrade".
Alex
22.09.2009, 11:39
Ich habe das recht einfach gemacht:
Ich habe einen großen Eimer warmes Wasser genommen und darin Waschpulver und nen guten Löffel Oxi Action (oder wie das heißt) aufgelöst.
Dann habe ich einen Waschlappen und einen normalen Haushaltsschwamm genommen und dann ging es los. Waschlappen ind den Eimer leicht ausgewrungen, Schwamm in die selbe hand und dann den Himmel eingeschäumt. Ich habe dann den Schaum mit einem weißen Frottee Handtuch ausgewischt und dann war der Dreck im Handtuch. nicht so doll reiben wegen dem von Michael angesprochenen Schaumstoff und damit es keine Falten gibt.
Der Dampfreiniger hat übrigen nahezu keine wirkung gezeigt, diese Nassreinigung wie von mir beschrieben allerdings schon.
Ich habe ca. 15 solcher Handtücher gehabt...
Falls jemand im zroadster.com Board angemeldet ist, dort habe ich ein Thema zu meinem 7er:
Mein T-Car: 728i e23 Bj. 1986 - zroadster.com
Alex
Danke, habe auch mittlerweile noch e Fenster nachgerüstet und weiter Kleinigkeiten...
Habe den Kaufpreis mittlerweile nochmals reingesteckt, aber der Wagen ist es mir Wert.
