BMW 7er, Modell E23 |
05.01.2009, 11:53
Fahrzeug: E38-728IAL Bj.2001. E23-732iA Bj.12.85, Wohnmobil Liberty
Bordcomputer code vergessen
Hallo, kan mir emand sagen, ob das möglich ist, Bordcomputer ( wegfahrspäre) neue code speichern? e23 bj.85 Bordcomputer 2. Oder ganz löschen?
Viele grüße
Viktor
Geändert von Zuwack (05.01.2009 um 12:47 Uhr).
05.01.2009, 17:46
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Vieleicht die Batterie abklemen und einen Steuergeräte Reset machen!?
(Steuergeräte Reset macht man in dem man beide Kabel von der Batterie abklemmt und sie z.b. mit einem Überbrückungskabel für 10 Min. mit ein ander verbindet!)
MFG
Hannes
05.01.2009, 18:54
soeben Solvenz angemeldet
Fahrzeug: BMW M5 E39
Jetzt mal rein interessehalber. Wie funktioniert das, wenn man doch das Kabel von der Batterie getrennt hat? Entladen sich dann irgendwelche Kondensatoren? Weil für nen geplanten "kurzen" ( Überbrückung ) ist doch eigentlich keine Stromquelle da?
Würd es gern nur mal rein technisch verstehen!
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
05.01.2009, 22:54
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Stell mal bitte Bilder von deinem Auto ein, besonders interresiert mich, wo er länger ist als der Normale?
MfG Martin
06.01.2009, 17:48
BastardOperatorFromHell
Liebe Grüße
kondensatoren kann man mit akkus vergleichen. sie speichern energie und geben diese bei bedarf ab. je nach größe des kondensators kann "einiges" gespeichert werden. mit dieser gespeicherten energie können z.b. speicher noch eine zeitlang versorgt werden.
durch das kurzschließen wird ein verbraucher "simuliert" der die restenergie aus den kondensatoren zieht.
soweit die technik
gruß Thorsten
06.01.2009, 18:19
Hallo, danke fur schnelle hilfe, aber nach dem ich fur ca. 30 min plus und minus überbrükt habe, zeigt Bortcomputer gar nicht mehr. Alle siherungen durch gekukt, alle sind ganz. Was kann sein?
Viele grüße
Viktor
06.01.2009, 20:39
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Der BC beibt Dunkel?
Läuft das Auto denn wieder?
Funktioniert sonst alles?
06.01.2009, 20:49
der weiße Riese
Auch schon mal Sicherung 5 gezogen und die Warnblinkanlage kurz betätigt?
12Zylinder
P.S. und was bitte ist ein 732i L?
07.01.2009, 12:49
Ja der BC beibt Dunkel, sonst futz alles was elektrik betrift. Motor leuft nicht weil das auto hat 10 jahre gestanden, fom kurzem habe ich das schöne ding gekauft. Muß erstmall alles was flüsig ist weckseln, un dan langsam probieren. Werde heute mit siherung 5 probieren,obwol ich habe alles durch gegukt. Habe nahtschicht, und das auto ist bei der arbeit.
Viele grüße
Viktor
PS. 3 Bilder habe ich gestellt, Morgen mache ich noch.
Geändert von Zuwack (07.01.2009 um 13:00 Uhr).
11.01.2009, 14:04
