BMW 7er, Modell E23 |
17.11.2008, 22:39
Stojo
Fahrzeug: E23 728i (09.79), E28 525e (01.85)
Viele Fragen bezüglich Karosse vom Neuling
´nabend allerseits.
Bin seit einem Tag stolzer Besitzer eines 728i von 1979. FREU.
Folgende "Einstellungen" müssten mal gemacht werden (Fahrzeug wurde lackiert, also ausseinandergebaut....deswegen):
1. Motorhaube: lässt sich nicht ganz so gut schließen, d.h. an der Fahrerseite lässt sich die "Ecke" nicht ganz runterdrücken/arretieren.
2. Türe hinten links (also Fahrerseite), lässt sich auch etwas schwer aufmachen, ausserdem tut da die Zentralverriegelung nicht mehr wirklich.
Wie kann ich die Motorhaube + Türe wieder richtig einstellen?? Und wie kann ich die Zentralverriegelung überprüfen, woran kann das liegen?
DANKE für eure Hilfe
Dejan
17.11.2008, 23:02
Sonst stimmen die Spaltmaße an der Motorhaube???
17.11.2008, 23:03
Stojo
Hm, müsste das mal checken, aber soweit ich das noch im Kopf hab (hab das Auto leider grad nicht hier...)müssten die Spaltmaße ok - also gleichmäßig sein (zumindest bei der Motorhaube..)
18.11.2008, 16:52
Das ist erst mal zu prüfen, nicht daß irgend etwas verzogen ist. Dann bekommt man das mit der Einstellerei nie hin - allerdings ist die an der Haube nicht sooo schwer...
18.11.2008, 17:43
Stojo
Ich werd das Auto in ca. 2 Wochen holen, dann werd ich mich nochmals melden, vielen Dank!!
Dejan
07.12.2008, 10:59
Stojo
Ha !
Das Problem mit der Motorhaube hat sich von alleine geregelt, hatte das ding einfach nicht richtig zugemacht (Motorhaubenhebel im innenraum)...
Aber die Türe hinten links lässt sich schwer aufmachen, hm.
07.12.2008, 11:11
der weiße Riese
Zitat von stojo01
Ha !
Mmh, hast Du auch den Verriegelungsknopf hochgezogen...
sorry, der mußte jetzt sein...
12Zylinder
07.12.2008, 11:15
Stojo
Das werd ich verkraften :-) grins.
Ich muss das Schätzchen erst mal kennen lernen...
Wie kann man die Türe "einstellen"? Ich glaube sie ist nach dem Lackieren nicht richtig wieder eingebaut worden...hm
07.12.2008, 16:06
Wenn die nicht richtig eingestellt ist, wird das ein Akt! Die Türen sind sau schwer mit allem, was da rein gehört. Was heißt, daß sie schwer aufgeht? Klemmt sie oder ist das Halteband schwergängig? Meistens sind auch die Scharniere fest...
07.12.2008, 23:07
Stojo
Also die Türe braucht beim Öffnen nen ordentlichen Ruck. Aber sobald se offen ist läuft se leichtgängig. Wobei diese "Haltebänder" auch nicht mehr so richtig halten, d.h. diese gewollten "druckpunkte" sind sehr leichtgängig...
Ausserdem tut die ZV nicht an dieser Tür, ob das was damit zu tun hat??
Danke für all eure Antworten!!
