BMW 7er, Modell E23 |
29.04.2008, 18:24
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Wassereinbruch Beifahrerseite
Hallo alle zusammen! Nachdem es bei uns die ganze Nacht geregnet hatte steht beim e23 die Beifahrerseite unter Wasser.  Also erst mal Forum durchsucht und die in anderen Beiträgen genannten Sachen überprüft ohne Ergebnis.Bei mir sieht es so aus als ob das Wasser an der Beifahrertür reinläuft
und dann über das Fangband in den Innenraum da an der Türverkleidung in ca 10cm höhe wassertropfen zu sehen waren. Hatte das schon mal jemand? Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Grüsse Steffen
29.04.2008, 20:25
750i powered by ROTTALER2
Hallo Steffen
Hast du ein Schiebedach im Auto ??? nicht das die Abläufe dicht sind und die
Schiebedachwanne läuft dir über ....
Viele Grüsse
Peter
29.04.2008, 20:27
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Zitat von peter becker
Hallo Steffen
Viele Grüsse
Peter
das interresiert mich mal, bei mir ist das Wasser vorne im Fußraum Beifahrerseite und im Fond Fahrerseite, da steht aber teilweise nach mehreren Tagen Regen ein kleiner See drin.
MfG Baumerous
29.04.2008, 20:36
Hallo Peter! Die Abflüsse vom SD habe Ich schon überprüft,läuft alles super ab.
Werd morgen mal weitersuchen.
Gruss Steffen
30.04.2008, 09:37
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
das ist wirklich eine leidige Geschichte, habe ich nämlich auch. Und bei meinem vorigen E23 gab es dasselbe Problem auch.
Ich habe schon mal die Folie unter der Türverkleidung erneuert, hat leider nichts gebracht. Schiebedachabläufe scheinen auch in Ordnung zu sein. Was also bleibt? Eventuell die Türdichtung? Die sieht bei mir aber gut aus. Noch jemand eine andere Idee?
Gruß, M.
30.04.2008, 12:19
Fahrzeug: BMW E23 735i Bj 1985
Bei mir stand das Wasser immer im Handschuhfach bei starkem Regen und stehendem Auto. Wasser kam irgendwo über die Frontscheibe ins Auto. Ein eh nötiger Scheibenwechsel (wegen massivem Steinschlag) mit neuem Dichtgummi brachte Abhilfe.
Trifft zwar nicht genau das Thema, gehört aber irgendwie dazu.
Bernhard
