BMW 7er, Modell E23 |
10.12.2007, 14:58
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Aufwand Ölwanne wechseln?
wie wechselt man am besten die Ölwanne und wie lage dauert es ungefähr?
MfG Baumerous
10.12.2007, 18:12
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Der Motor muß angehoben werden, sonst geht die Ölwanne nicht zwischen Ölpumpe und Achsträger durch.
Also die beiden Motorlager aufschrauben und hoch mit der Maschine - in der Theorie.....
In der Praxis stören dabei noch der Auspuff und die Getriebelager, an denen die Maschine indirekt ja auch hängt. Nicht zu vergessen die Kardanwelle, an der das Getriebe hängt, und die Wasserschläuche, die Verdrehen und Überdehnen auch nicht mögen.
Gewissenhaft mit Motorkran in ca. 4 Stunden zu machen.
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
10.12.2007, 18:25
Rider on the Storm
Kann man auch den Achsträger abnehmen? Die Vorderachse wird eh gleich mitüberholt?
MfG Baumerous
10.12.2007, 20:10
Klar kannst Du ihn rausnehmen, wenn der Motor angehoben ist.
Nur hilft der ausgebaute Achsträger beim Überholen der Vorderachse keinen Meter weiter........gucke Dir im ETK einmal die Explosionszeichnung vom Achsträger an, dann wird schnell klar, wieso.
Gruß Mic
11.12.2007, 06:33
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Mic,
im Umkehrschluß hieße das aber die neuen Teile an den gammligen Achsträger zu schrauben. Oder wie stellst Du Dir das vor?
Gis
Eine überholte Achse sollte so aussehen:
(Beispiel einer Vorderachse vom MB-R 107)
Alles andere hieße doch nur Verschleißteile ersetzen...
11.12.2007, 09:44
Klaro, wenn der Achskörper komplett im neuen Glanz erstrahlen soll, muß er raus...
Ich hatte Martin aber so verstanden, daß er die Achse " nur " überholen wollte - also Ersatz der Verschleißteile - und dafür ist der ausgebaute Träger eher hinderlich beim E23.
Gruß Mic
