BMW 7er, Modell E23 |
23.09.2007, 14:07
Fahrzeug: E23 745iA
Fahrwerkfrage 745i Turbo 2. Baureihe
welche federn durchmesser haben die? sowohl vorne als auch hinten?
und wie aufwendig ist es hinten auf normales Fahrwerk umzubauen anstatt dem Hydraulikgedöns?
23.09.2007, 19:03
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
federn hinten
hallo
in einen 745 i ist ab werk ( also auch laut ABE) niveauregulierung eingebaut.
es gibt nur wenige fahrwerke die eine ABE für einen 745 i haben, passen aber alle vom e23 2. serie.
der umbau ist nicht sehr aufwendig wenn du kommplette federbeine für hinten hast.
aber warum? niveaur. ist doch eine gute sache
23.09.2007, 19:26
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
die "normalen" Federn haben in der 2. Serie vorne 114mm und hinten 180mm.
Umbau nur hinten ist nicht wirklich eine gute Idee, da die vorderen und hinteren Druck- und Zugstufen schon aufeinander abgestimmt sein sollten.
Verbaut werden können alle serienmäßigen Fahrwerke von 732i an aufwärts ( nur die für den 728er lieferbaren Öldruckdämpfer nicht ) und alle mir bekannten Sportfahrwerke ( H&R, MK, Bilstein original oder mit Hartge oder Alpina Abstimmung, Koni, BBS...... ).
Bitte bei den serienmässigen Federn auf die Farbkennungen achten : es gibt für mit und für mit ohne Klima, für mehr oder weniger ausstattungsbedingtes Gewicht und und und....... ( gelb, rot, blau, grün, braun, gelbrot und Sport und M )
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
26.09.2007, 11:39
Fahrzeug: E23 745iA
wollte gerne Koni Dämpfer mit H&R Federn verbauen... da es ja viele verschiedene gibt und ich ungerne was kaufe was nachher nicht passt... frage ich lieber vorher nach !
26.09.2007, 12:24
Koni mit H&R passen, wird aber recht unkomfortabel.......wenn Du es sehr sportlich willst, ist das absolut ok.
Wir lassen von Sachs speziell abgestimmte Dämpfer machen ( normal gibbet die nich, Vitamin B  ), zusammen mit vorne etwas weiter gestauchten H&R ( ab Werk, normal gib..... ) bleibt genügend Restkomfort und durch adaptive Druckstufe kommt man auch sehr fix um die Ecken........
achsoja, fällt dann echte 50/30 mm
Gruß Mic
27.09.2007, 10:59
Fahrzeug: E23 745iA
was kostet sowas dann?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: 745i Turbo 3,2
oida450 |
1 |
13.09.2006 08:02 |
E23-Teile: 745i Turbo 3,2
oida450 |
Suche... |
0 |
12.09.2006 21:22 |
oida450 |
Suche... |
0 |
12.09.2006 21:18 |
745i Turbo
sechser |
4 |
25.07.2003 19:33 |
