BMW 7er, Modell E23
Alt 09.09.2007, 00:57   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Tachom zeigt keine Geschnwindigkeit an
mein tacho zeigt keine Geschwindigkeit an, der Rest jedoch funktioniert außer der Kilometerzähler. Habe ihn auch mal ausgebaut und festgestellt, dass der blaue Stecker fehlt im Kabelbaum.
Muss ich mir nun einen neuen Tacho holen ohne blauen Stecker?
Für was ist der blaue Stecker überhaupt gut?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 05:04   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
da der Rest funzt, nehme ich mal an, Du meinst den kleinen blauen Stecker und nicht den Großen vom Hauptkabelbaum.
Der kleine Blaue wird nur für Sonderausstattungen benötigt wie Tempomat, Radiosignal oder Bordcomputer, für den Tacho ohne Bedeutung und ohne Zusatzausstattungen immer leer.
Der nicht anzeigende Tacho ist entweder der Geber im Differenzial oder eine zerstörte Platine durch ausgelaufene Akkus, der Tacho selbst ist fast unzerstörbar.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 09:10   #3
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Elektrik-Tachometer zeigt keine Geschwindigkeit an
Hallo Mic da hast du schon Recht. Aber es gibt auch so inteligente die steken das Kabel verkehrt auf die Platine dann geht der Tacho auch nicht mehr
Gruß Georg
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 09:37   #4
Baumerous
Rider on the Storm
das könnte eine interresante Lösung sein, die Anzeige für die Zustände des Lichtes (Fernlicht,..) funktioniern auch nicht sowie die Anzeige für die angezogene Handbremse.
MfG Baumerous
Alt 20.09.2007, 20:15   #5
Baumerous
Rider on the Storm
ich habe nun bei eBay einen Tacho entdeckt:
Jedoch geht der nur bis 240 und mein jetziger bis 260, passt der trotzdem?
MfG Baumerous
Alt 21.09.2007, 03:32   #6
Mic
passen würde das Instrument, Tacho kannst Du austauschen, zusammen mit dem Codierstecker.
AAAber : Akkus müssen ausgetauscht werden heisst nichts anderes, als das eher früher als später genau die gleichen Probleme auftreten, die Du jetzt schon hast, und das höchstwahrscheinlich schon jetzt die SI-Anzeige spinnt.
Die Akkus sind genau das Problem, laufen die aus, ist die Platine in 99% nicht zu retten.
Gruß Mic
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Elektrik: KI zeigt keine Temp und km mehr an! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2006 12:05
Elektrik: MID zeigt keine RDS sendernahmen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2004 19:15
Elektrik: RDS zeigt keine Sendernamen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 7 03.12.2004 17:00
Elektrik: Navi 16:9 zeigt 4:3 PETZ BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
