BMW 7er, Modell E23 |
15.07.2007, 09:47
Fahrzeug: e23-728iA (16.09.1983), Audi 100 (Bj. 1990) Opel Admiral B (Bj. 76) und drei BMW Motorräder
Wasser im Fußraum vorne links und rechts
Servus,
ich hab gestern mal die Fußmatten bei meinem e23 Bj. 83 rausgenommen und dabei festgestellt das vorne im Fußraum auf beiden Seiten der Teppich ziemlich feucht/nass ist. Das Auto steht zur Zeit immer im freien und es hat die letzten Wochen viel geregnet. Hat jemand vielleicht eine Ahnung wo das Wasser evtl. eindringt? Hinten ist alles trocken und ich habe kein Schiebedach.
Servus Roland
15.07.2007, 15:51
750i powered by ROTTALER2
hallo roland
bei meinem e23 hatte ich das gleiche problem, da lag es an der dichtung
des heizungs/klimakasten. die dichtung,die diesen kasten rundum abdichtet
war total zerbrösselt.
wenn es bei dir auch so sein sollte, kannst du dich schon mal mit dem
ausbau des kompletten armaturenbrettes "anfreunden" ,dass muss nämlich
raus und die zu wechseln.
was auch noch ein kadidat für solche wassereinbrüche sein kann, ist die
dichtung der frontscheibe.
viele grüsse
peter
15.07.2007, 16:37
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
....... genau die Reihenfolge, und im GAU sind die Wasserabläufe des Heizungskastens nach innen durchgefault oder die Schiebedachabläufe und Schwellerlöcher sind zu und es schwappt über oder ist schon durchgerostet
Heizungskastendichtung : Teppich ist rechts und / oder links von der Mittelkonsole schon oben feucht.
Frontscheibe : Teppich vor den Pedalen ( an der Spritzwand oben ) und rechts und links ist noch trocken.
Schiebedach : siehe Frontscheibe, Wasser oben vorsichtig in die Ablauflöcher schütten und gucken, ob es unten an den Schwellern wieder rauskommt
Wasserabläufe : Teppich vor den Pedalen ist schon an der Spritzwand oben feucht.
- diese Fehlersuche erhebt keinen Anspruch auf Vollstänigkeit oder, wenn der Wagen schräg gestanden hat, daß die beschriebenen Stellen stimmen.......
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
15.07.2007, 22:10
Das mit dem Schrägstehn hab ich noch garnicht bedacht. Bevor ich ihn abgeholt hab stand er 4 bis 6 Wochen im Freien auf einer extrem steilen Auffahrt mit der Nase nach unten.  Das könnte ja bedeuten das durch die ungewöhnliche Stellung das Wasser irgendwo eingedrungen ist wo es normalerweise garnicht reinläuft wenn er gerade steht. Und das es sich dann im Fußraum vorne gesammelt hat. Ich bin grad dabei die Fußräume trocken zu legen und werde die nächsten Wochen schauen ob es wieder feucht wird. Vielen Dank schon mal für die guten Tips.
Servus Roland
19.07.2007, 10:31
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Wassereinbruch
Hatte ich bei meinem auch schon da war es der Heizungskuhler bzw. Die Heizungsrohre die am Heizungskühler Links und Rechts angeschraubt sind (Rohre sind aus Alu)
Gruß Georg
22.07.2007, 09:14
Gruß Georg
...ja aber dann müßte ich doch Kühlwasser verlieren, oder?
Geändert von 728i-Roli (24.08.2007 um 17:19 Uhr).
