Gerade eben als ich mit meinem 745i nach Hause fahren wollte, verbrannte ich mir fast den Finger. Der Türgriff war sauheiss!
Ich kann mir vorstellen es könnte etwas mit meiner 2 Stunden Vollhandputzorgie zu tun hat, irgendwo gibt es wohl einen Fehlkontakt nur wo?
Bevor ich jetzt die Tür auseinandernehme und Schlussendlich ist es ein lustiges Relais
Kennt Jemand das Problem? Ich hab jetzt mal die Batterie abgehängt damit ich morgen noch starten kann.
ich meine, der kontakt sitzt in der fahrertüre, wenn du bei abgeschlossenem
auto,den türgriff anhebst, sollte ja das innenlicht angehen und die schlossheizung aktiv werden, der schalter,der das aktiviert sitzt in der
fahrertüre, ich meine vorn /unten, ist schon länger her bei mir......
Fahrzeug: e23-745 iA (1985); E38-740iL (1997) mit Icom Jtg Gasanlage
hallo,
sehr interessant... ich wusste nämlich nicht, dass auch schon beim e23 das innenlicht angeht wenn man den türgriff bei abgeschlossenen auto anhebt. also bei meinem e23 745 ist das zumindest nicht so.
liegt das an der fehlenden ausstattung oder ist evtl. was kaputt gegangen...
mfg,
hallo,
mfg,
hallo
also mein 735 hatte das. ich wusste es auch lange nicht,da es nicht funktionierte, michael nowak, bei dem ich das auto zur reparatur hatte,
hat es dann entdeckt. er hat mir dann an eine metalzunge eine kleine
verlängerung angelötet,dass ganze gehörte zu einem bauteil,was im vorderen
unteren türbereich zu finden war.
ich weiss jetzt allerdings nicht,ob schlossheizung und innenlichtpaket immer
zusammen gehörten,sonst müsste man einfach mal schauen,ob er das
heizelement am schliesszylinder hat.
Kann es sein, dass du vom E32 redest und wir vom E23?
Jedenfalls hab ich heute Morgen meine Batterie wieder angeschlossen und der Türgriff blieb kalt
Offenbar gab es ein Fehlschaltung weil irgendwo Wasser eingetreten ist, kein Wunder bei meiner Putzerei!
Das Innenlicht geht bei mir auch definitiv nicht an wenn das Fz geschlossen ist und ich am Griff ziehe. Ob die Türschlossheizung angeht hab ich noch nicht prüfen können, das dauert sicher eine Weile bis es Aussen warm ist oder?
Das Innenlicht geht erst an wenn die Türe geöffnet wird.
