Alt 07.02.2007, 20:04   #1
JanRZ
Benutzerbild von JanRZ
Fahrzeug: VW Golf VR6 LPG
Standard BMW 730i V8 "Motor schüttelt sich"
Moin,
ich möchte einen 730i kaufen und habe einen schönen V8 gefunden. Allerdings schreibt der Besitzer in der Anzeige "der motor schüttelt sich in stand beim fahren merkt man es nicht". Ich denke mal, dass er damit sagen will, dass der Wagen im Stand unruhig läuft und vibriert. Woran kann das alles liegen? Mir fallen spontan Leerlaufregler und Lamdasonde ein. Kostet beides ja nicht die Welt. Was gibt's sonst noch?
JanRZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 20:52   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, ich schreib mal was es bei mir war, wenn er sich im Stand geschüttelt hat: Zündspule, eine nach der anderen, Luftmengenmesser, Falschluft am Ofenrohr zwischen LMM und Drosselklappe, (Materialermüdung vom Plastik)
Grüsse
Wieviel Kilometer hat er denn drauf ?
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 09:04   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Grüsse
Wenn der Verbrauch auch erhöht ist, ist es ein Riss in diesem Ofenrohr. Hatten wir auch beim M60 4.0
Hatten das Rohr sogar zu BMW geschickt, da es eine Frechheit war, dass sowas nach 3 Jahren sich "ermüdet"
Bzgl. Schwachstellen:
Mitglied "Erich" über die Suche suchen und in der Sig. ist eine sehr gute Kaufberatung.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.02.2007, 20:54   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von JanRZ Beitrag anzeigen
Moin,
das kann schon noch ne menge mehr sein... Zündspulen (der hat 8 davon) wenn eine defekt ist ..... das ist so auf die Entfernung nicht ganz einfach ohne genauer Beschreibung.... mal abgesehen davon das der V8 im Stand nie ganz rund läuft... falsche Kerzen, falsch luft oder ganz simpel einfach mal ein Reset machen... letzteres hat bei meinem im Stand wunder vollbracht...
Kai
Geändert von Viper V8 (08.02.2007 um 10:18 Uhr).
Alt 07.02.2007, 21:13   #5
Apollo
Hallo, frag doch den Verkäufer ob er ihn mal beim Freundlichen auslesen lassen möchte. Die sehen garantiert sofort warum der Motor ruckelt im Leerlauf.
Ich würde da nicht lange rumrätseln.
Grüsse
Geändert von Apollo (08.02.2007 um 02:27 Uhr).
Alt 07.02.2007, 21:38   #6
JanRZ
240k hat er angeblich auf der Uhr. Werd da morgen mal anrufen...
Alt 07.02.2007, 22:40   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Unrunder Leerlauf ... und weiter gehts:
-BMW hat die Steuerzeiten diesbezgl. mal angepasst. Dafür muss die Auslaßnocke um 3,5° verstellt werden. Ist etwas aufwendiger, brauchst eine spez. Lehre die die Nocken fixiert.
-Dann können es die kleinen runden Dichtungen unter den Schrauben sein die den Zylinderkopfdeckel halten. Die kosten nicht die Welt und das kann jeder machen. Ist wirklich easy !
-Drosselklappenschalter nicht richtig eingestellt.
Leerlaufregler selber.
Weitere nützliche Tips:
-Achte beim Motor darauf das er dicht ist. Neben den normalen Stellen ist er gern vorn am Kettenkasten undicht.
-Dann vergiss nicht die Ölleitungen auf der Fahrerseite für die Lenkung. Die kosten coole 300,- und du kommst total bescheiden heran. Ist von oben gut zuerkennen weil das Servoöl auf dem Träger nach vorn zum Kühler läuft. Der e32 hat meistens so seine Probleme mit den Flüssigkeiten. Egal was Lenkung, Differential oder Motoröl er verliert alles
Aber bei 200tkm und mehr ist das in meinen Augen gestattet. Sollte man halt nur vorher wissen.
Hattest du schonmal Kontankt mit einem E32 ?
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 04:15   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jan,
beim V8 sind typische Ursachen von unrundem Motorlauf bei hohem Alter:
1. Falschluft und Öl im Kerzenraum durch defekte Zylinderkopfhaubendichungen und die angesprochenen 22 Gummidichtungen der Schrauben (4h Arbeit plus 80 Eur Material). Meist müssen dann zusätzlich noch die Kerzenstecker gewechselt werden (gequollen durch das Öl im Kerzenraum)
2. Defekte Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, Kosten ca. 50 Eur, 0,5h Arbeit
sichere Anzeichen sind: Die hinteren Kezen auf beiden Seiten verölt und eben der unrunde Leerlauf
3. Wie oben schon angesprochen, die eine oder andere der 8 Zündspulen
4. Lamdasonden träge geworden (führt auch zu höherem Verbrauch)
5. Eventuell Falschluft
Zylinderkopfhaubendichtung und Membran müssen sowieso gemacht werden!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Neuer Motor und nach 1500km hat es wieder "Bing" gemacht Oder der BMW Teileservice DD BMW 7er, Modell E38 9 12.11.2006 09:02
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 11:39
Motorraum: Motor "heilt" sich selbst? olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 2 18.11.2005 17:27
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
