BMW 7er, Modell E23
Alt 26.12.2006, 08:59   #1
knubbi
Standard Vorspannung Mitellager
Hallo und frohe Weihnachten!
Ich habe jetzt schon ne ganze Menge gelsen über da leidige THema Mittellager.
Eigentlich habe ich keinen 7er, sondern schraube gerade an einem E24 635 CSI MJ 86 rum. Der hat das gleiche Problem.
Nachdem ich nun die Hardyscheibe, das Tilgergewicht sowie die Getriebestützlager getauscht habe (war alles total im Eimer) habe ich nun das Problem, dass bei ca. 40 km/h Vibrationen im Antriebsstrang spürbar sind.
Ich habe nun hier im Forum gelesen, dass das Mitellager ca. 10mm vorgespannt verbaut werden muss. Kann mir das jemand bestätigen? Gibts da evtl. einen Link dazu oder ein paar "offizielle" Unterlagen dazu?
Vielen Dank für Infos!
Knubbi
Alt 26.12.2006, 10:20   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
ja das Lager muss 5-10mm vorgespannt werden-ist bei allen BMWs gleich. Allerdings solltest Du mal die Kreuzgelenke der Welle prüfen, vermute, daß die Vibrationen eher da her kommen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2006, 10:48   #3
knubbi
aha, super. Danke für die Info!
Wieso ist das so ein "ungenaues Mass" ? 5-10mm ist ja ne grosse Toleranz.
Die Gelenke hab ich geprüft. Sind spielfrei.
Knubbi
Alt 28.12.2006, 11:50   #4
knubbi
Ok, ist erledigt.
HAb das Mittellager ganz nach vorne geschoben. DAs waren nicht ganz 10mm.
Jetzt läuft die Kiste ohne Probleme wieder.
Danke!
Alt 31.12.2006, 01:03   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Kann mir jemand kurz erklären was Vorspannung bedeutet ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2006, 08:35   #6
knubbi
Also, das Mittellager sitzt in einer beweglichen (oder eher dehnbaren) Gummimanschette.
Ausserdem lässt es sich in seinen Befestigungspunkten in axialer Richtung verschieben. (Langlöcher)
Ich habe nun das Mittellager gegen die Befestigungspunkte gedrückt und das ganze Lager knapp 10mm in Richtung Getriebe vorgespannt und in dieser Position festgezogen. (das war dann auch schon der Anschlag, mehr ging nicht)
Damit waren die Klappergeräusche beseitigt.
Diese vorgespannte Einbauposition gibt offenbar dem Mittellager (bzw. der Manschette) die nötige Steifigkeit.
Das läßt sich sehr gut auf der Hebebühne kontrollieren. Vorher hat das Mittellager bei etwas über 40 km/h geschlagen. Dies ist nun deutlich weniger.
Knubbi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
