16.08.2006, 08:11
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Zylinderbank läuft nicht richtig
Hallo und guten Morgen!
Und zwar habe ich gestern bemerkt, dass die rechte Zylinderbank nicht richtig läift. Ein Mechaniker (Bekannter von mir) hat gestern einen kurzen Blick darauf geworfen und nach dem abstecken des einen LMM Kabels ist die eine Bank gut auf allen 6 Zylindern gelaufen und dann als er das Kabel des LMM für die andre Bank abgesteckt hat, hat der Motor nur geruckelt und ist nicht richtig gelaufen - ich schätz mal auf Notbetrieb oder?
Das EML hat jedoch ganz normal vorm starten 2 Sekunden aufgeleuchtet und sonst war auch keine Fehlermeldung.
Der Mechaniker hat gemeint entweder Nockenwellengeber oder Verteiler.
Was meint ihr dazu?
lg Julian
16.08.2006, 11:15
† August 2007
Hi Julian
Hast du den Verteiler nicht schon gewechselt??? Wenn nicht ist das die erste Aufgabe, danach die Zündkabeln testen, braucht nur ein Kabel kaputt sein, ruckelt er. Danach die Einspritzventile (ESD) testen, ob die alle öffnen, der Falschluft test bringt auch Klarheit, einfach alle Teile zwischen LMM und Ansaugbereich mit Startpilot oder Bremsenreiniger einsprühen, dort wo er dann sauber läuft, ist eine undichte Stelle.
Gruß Reinhard
16.08.2006, 11:20
750i Neuling
Hallo!
Nein der Verteiler wurde noch nicht gewechselt. Wo soll ich auch auf die schnell einen herbekommen - das ist ein kleines Problem, da ich vorallem nicht weiß ob er wirklich kaputt ist!?
Am Freitag geh ich Öl und Zündkerzen an (wäre für jeden Zündkerzenwechseltipp dankbar).
Wie sollte ich die Einspritzventile testen?
lg Julian
16.08.2006, 11:47
† August 2007
Hi Julian
Schraub mal den Verteiler runter, wenn der Kohlestift in der Mitte zukurz ist, dann gleich neue besorgen, im Deckel steht auch das PD. Bekommst bei Bosch oder Teilehändler!
Beim Kerzen wechseln würde ich den Waschbehälter entfernen, auf der anderen Seite den Fremdstartpol, dann kommst besser an Zylinder 11 und 12.
Einspritzventile kannst du selber nicht testen, gehe dazu in eine Werkstatt, die das Gerät dafür haben, oder schütt vor dem Tanken eine Düsenreiniger hinein!
Gruß Reinhard
16.08.2006, 11:56
750i Neuling
Hallo Reinhard,
OK werd ich so machen wie dus erklärt hast (bin erst am Freitag wieder beim Auto).
Ich hoff mal stark, dass nur eine Kerze hinüber ist.
Zündkerzenwechsel ist sicher ein Haufen arbeit.
lg Julian
16.08.2006, 12:12
† August 2007
Hi Julian
Weil du das noch nicht gemacht hast, rechne ca. 4 Stunden, wird je nach Übung immer kürzer. Ein Geselle beim Freundlichen schafft das in 1 1/4 Stunden, habe das erste mal zugeschaut. Klemme vorsichtshalber die Batterie unterm Sitz ab, geht ohne ausbau der Sitzbank, darunter ist ein Plastikdeckel, den abhebeln, den 2ten mit 10er Nuß öffnen, dann siest due die Zentralmasse, mit 13er Nuß abschrauben, und dein Auto ist Stromlos!!!! Nicht dass dir der Fremtstartpol an Masse kommt, der ist auf der linken Seite mit einer Schraube befestigt!
Gruß Reinhard
16.08.2006, 12:12
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Schlanke Hände wären angebracht zum Wechsel - "warue" hatte mal eine Anleitung, aber ich denke Erich weiß auch was vom Bimmerboard.
Gruß Philipp
