BMW 7er, Modell E23 |
03.06.2006, 17:22
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung
in meinem 735exe sind 2 Behälter für die Scheibenreinigung. Einmal der normale Behälter für die Scheibenreinigung, und einmal ein kleiner Behälter darüber für die Intensivreinigung.
An dem Behälter für die Scheibenreinigung sind 2 Pumpen. die eine geht über einen Schlauch direkt auf die Scheibenwaschdüsen. die zweite Pumpe geht erst an ein T Stück und von da aus weiter an die Scheibenwaschdüsen. Der 2 Abgang des T Stückes geht dann oben in den Behälter für die Intensivreinigung. Unten aus dem Behälter der Intensivreinigung geht ein weiterer Schlauch raus, der hängt bei mir einfach nur im Motorraum runter.
Wo gehört der ran?
Peter
03.06.2006, 23:00
750i powered by ROTTALER2
hallo peter
ich habe die pläne leider nicht zur hand, kann es evtl. sein (reine vermutung)
dass dieser schlauch zu der scheinwerferreinigung geht???
viele grüsse
peter
04.06.2006, 08:45
Hallo Peter,
Scheinwerferreinigung hat er ab Werk nicht gehabt. Ich weiss natürlich nicht ob die vielleicht mal nachgerüstet wurde. Jetzt ist sie zumindestens nicht mehr dran. Als ich den Wagen bekam war er eigendlich sehr unverbastelt, aber es war auch einiges rausgenommen da er ja fast 10 Jahre stand.
Wenn der Schlauch tatsächlich für eine Scheinwerferreinigung war, dann muss da ja eigenlich irgendwo ne Pumpe sein.
Mal sehen, vielleicht hat ja jemand anderes noch ne Idee oder die gleichen Behälter in seinem Wagen.
Peter
04.06.2006, 14:18
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Peter,
ist zwar schon über 1 Jahr her, dass ich meinen Motorraum erneuert habe, aber wenn ich mich nicht ganz irre, dann müsste @Peter Beckers Vermutung schon richtig sein.
Allerdings ist beim 745i der Intensivreinigungsbehälter auf dem rechten Kotflügel plaziert.Er hat eine eigene Pumpe.
Er versorgt zum Einen die Scheinwerferreinigung,und zum Anderen führt eine zweite Verbindung an die Frontscheibe.
Der grosse Waschwasserbehälter für die Frontscheibe sitzt bei mir, wie bei Dir auch, unter der Batterie, dieser hat aber auch nochmal 2 Pumpen, also insgesamt wären es damit 3 Pumpen!
Hier nochmal ein Bild meines ISR-Behälters dazu
gruß, fish
04.06.2006, 14:53
Hallo fish,
Deine Bilder hatte ich mir gestern schon rausgesucht da ich gelesen hatte das Du die beiden Tanks neu hattest.
Ne, bei mir sind beide Tanks vor dem rechten Federbein montiert. Habe mal ein Foto angehängt. Den zweiten Schlauch vom T-Stück bitte denken, ich das Abschlussblech der Lüftung vor der Frontscheibe ausgebaut, da ist der Schlauch noch dran.
Vielleicht seht Ihr ja jetzt was ich meine.
Peter
05.06.2006, 16:12
Hallo Peter,
ich denke mir, daß der lose Schlauch zu der Pumpe für die Intensivreinigung geht. Einmal Saug- einmal Druckschlauch. Da der Druckschlauch zu den Düsen ja angeschlossen ist kann es sich eigentlich nur um den Saugschlauch vom Intensivreinigungsbehälter handeln.
Hast Du das schon einmal überprüft?
Meine beiden E23 haben jeweils 3 Pumpen für Scheibenwasch- Intensiv- und Scheinwerferwaschanlage. Ein Foto davon bietet auch keinen Aufschluß für Dich.
Werde aber die Tage mal bei meinem 732er nachsehen, der hat ja die selbe Anordnung wie Dein 735er. Nachgerüstet halt die Scheinwerferwaschanlage.
