BMW 7er, Modell E23
Alt 04.04.2006, 19:05   #1
don grillo
Benutzerbild von don grillo
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
Standard welches relais ist vor das steuergerät geschaltet?
das was näher am kotflügel sitzt oder welches näher am motor sitzt...
bevor ich jetzt nämlich die zündanlage teil für teil durchtausche... wäre das wohl nicht schlecht zu wissen...
vielen dank im voraus...
andreas
Dateityp: jpg Bild000.jpg (32,8 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von don grillo (04.04.2006 um 20:30 Uhr).
don grillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 20:57   #2
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Bei Turbomotor gibt nur eine davon, nämlich der sogenenntes "Hauptrelais" gleich neben dabei ist bei uns 12 Ventil "Motroniker" gemeinde ein schwarzer ovalformiger Relais, welche für optimale luft/Benzin mischung beim höhere pass strassen verantwortlich ist (wo luft dünner wird)... anbei mein motorraum wo die relais zusehen sind
Gruss,
45er
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 21:40   #3
don grillo
also wäre es der kleine rechteckige kasten an der spritzwand? wofür ist das relais direkt neben dem federbeindom?
Alt 04.04.2006, 22:32   #4
45er
Ja
Wo? In mein motorraum?
Wenn du diese hier meinste, dann ist es kein Relais... sondern halter für Motohaube
Geändert von 45er (04.04.2006 um 22:56 Uhr).
Alt 05.04.2006, 12:53   #5
don grillo
ok danke... sah auf dem foto aber verdammt danach aus...
welche teile nr. hat denn das relais?
viele grüße
andreas
Alt 05.04.2006, 21:56   #6
45er
Leider keine ahnung...
Gruss,
45er
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Motorraum: Frage zum Motronik Steuergerät - Anlernzeit Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 18 20.11.2005 18:27
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 22:16
Softclose und sein Steuergerät Phillip BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2004 21:19
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
