BMW 7er, Modell E23 |
05.03.2006, 12:51
Fensterheber tut nicht...
Hallo Forum,
gestern wollte ich meinen ersten e23 abholen und bin mit roten Nummern bewaffnet von Stuttgart Richtung Bodensee aufgebrochen. Ich wusste nicht wirklich was mich erwartet, da ich das Auto nur von Fotos "kannte".
Angekommen fand ich ein 728i Bj.: 85 mit fertigem Lack und zerschlissenen Sitzen (Ersatz liegt allerdings schon auf der Rückbank), der 6 Monate in einer Garage stand. Der Motor lief sofort an und blieb es auch als wir ihm ca. 10 Minuten ein wenig Drehzahl gönnten (Danach lief er bei Leerlaufdrehzahl sehr unruhig aber er blieb an). Soweit alles wie erwartet.
Leider waren die Fenster vor dem Abstellen komplett nach unten gefahren worden und die Fensterheber (Die Schalter sind doch links und rechts in der Mittelkonsole unter der Klimaanlage montiert, oder ??) gaben jetzt trotz neuer Batterie keinen Mucks mehr von sich!!! Auf beiden Seiten war nichts zu wollen.
Damit konnte ich natürlich schlecht den Weg nach Stgt antreten (Wäre sehr sportlich geworden bei der Wetterlage gestern, noch dazu mit nicht mehr richtig trennender Kupplung!!).
Daher nun meine Fragen: Wie kann die Fensterheber wieder zum Leben erwecken bzw. wo am besten mit der Fehlersuche beginnen? Oder gibt es vielleicht sogar eine Notbetätigung?
Was könnte der Fehler an der Kupplung sein? Wie gesagt, wenn ich einen Gang einlege und nicht auf der Bremse stehe dann verhält sich das Getriebe wie eine Automatik und der Wagen rollt sofort an (Eigentlich gar nicht schlecht  ).
Ich hoffe, ihr habt einen (oder 2  ) heiße Tipps für mich.
Philipp
PS: Gibt es eigentlich keine Reperatur-Handbücher für der e23, so wie zB den Etzold u.ä.? Die Websuche hat da nicht so viel ergeben?!?
05.03.2006, 13:04
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
hallo,
es gibt einen schalter zwischen lenksäule und verkleidung mitteltunnel auf der rechten seite unten!
gruß
dirk
... und eine orginal bmw cd mit reparaturanleitung für deinen bimmer
05.03.2006, 14:40
Zitat von dirk750il
hallo,
gruß
dirk
...danke, und dieser Schalter tut was? Sowas wie ein Masterswitch für die Fensterheber?
Philipp
06.03.2006, 06:24
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Ja........
06.03.2006, 11:03
Cool, danke...
... hätte evtl. jemand sogar noch ein Photo von der betreffenden Stelle, damit ich das nächte mal in Radolfzell nicht noch verzweifelt suche?
Was könnte ausserdem das Problem der Kupplung sein? Ich kenne bisher nur Kupplungen die nicht mehr greifen. Bei dieser hier ist es genau andersrum?
Gibts irgentwo eine Funktions- / Aufbaubeschreibung der Kupplung im e23?
Nochmals herzlichen Dank!!
Philipp
06.03.2006, 15:37
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
der E23 hat 'ne hydraulische Kupplungsbetätigung. Gerade wenn ein Auto länger gestanden hat, wird das System gerne undicht. Meistens entweder der Geber- (im Motorraum) oder der Nehmerzylinder (am Getriebe). Kannst mal nachschauen ob die beiden trocken sind. Probier' mal, ob's mit mehrmaligem Pumpen des Kupplungspedals weggeht. Außerdem nach dem Stand der Flüssigkeit im Motorraum schauen. Wenn da viel fehlt kann nachfüllen und viel Pumpen das Problem zumindest zeitweise lösen.
Gruß aus Sturget,
Markus
06.03.2006, 22:18
750i powered by ROTTALER2
[quote=Philipp T]Hallo Forum,
hallo philip
bei meinem e23 ist es so,dass ich die schalter für die el. fensterheber rechts
und links in der konsole der handbremse habe.
die beiden schalter in der mittelkonsole (rechts und links des aschenbechers)
ist eigentlich die sitzheizung. jedenfalls bei meinem ist es so..........
viele grüsse
peter
07.03.2006, 10:15
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
[quote=peter becker]
Zitat von Philipp T
Hallo Forum,
hallo philip
viele grüsse
peter
bei Modellen bis 84 waren die elektrischen Fensterheberschalter in der Konsole der Handbremse angebracht, ab MJ 85 waren diese dann neben dem Aschenbecher (aber auch nur für die vorderen Fenster).
07.03.2006, 10:48
Ja mein 86er 735i war so ausgestattet ... viel bedienungsfreudiger...
Da war noch was... ich weiss nicht ab welchem baujahr, aber bei mein 1986er könnte man die Fenster auch ohne zünschlüssel, einfach beim geöffnete türen betätigen... bei mein jetziger 1982er ist's nicht so vorgesehen... nur beim eingeschaltetes zündung
