BMW 7er, Modell E23 |
17.08.2021, 09:38
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Positions- und Impulsgeber Funktion
Guten Morgen,
kurze Frage zu den Gebern am 745i (1985).
Es gibt den Positionsgeber (OT) (12111361879 ) vorne am Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle und die beiden Impulsgeber (Drehzahl und Bezugsmarke) am Getriebe (12141708619).
Welche Funktion hat der jeweilige Geber?
Der Positionsgeber (OT) geht ja direkt an die Service Buchse. Hat er im normalen Betrieb überhaupt eine Funktion oder nur, wenn der Tester angeschlossen ist?
Vielen Dank für die Rückmeldungen im Voraus.
Turbine
17.08.2021, 11:15
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von Turbine
...Der Positionsgeber (OT) geht ja direkt an die Service Buchse. Hat er im normalen Betrieb überhaupt eine Funktion oder nur, wenn der Tester angeschlossen ist?...
Genau so ist es. Die beiden Geber am Getriebe liefern die Werte für die Motorsteuerung, der Geber vorn an der Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer wird im laufenden Betrieb nicht genutzt, sondern nur wenn der Tester angeschlossen wird.
Viele Grüße, Jörg
17.08.2021, 12:06
Driver
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Bestätigung!
Freundlichen Gruß
Turbine
17.08.2021, 15:05
Driver
Weiter geht's:
Laut ETK ist der korrekte Impulsgeber (Drehzahl und Bezugsmarke) der 12141730773, da dieser eine Kabellänge von 820mm hat ( im Gegensatz zum 12141708619 mit einer Länge von 610mm ).
BOSCH hat mir auf Anfrage den Impulsgeber 0 261 210 001 als Austausch genannt.
Dieser hat allerdings einen Widerstand von 860 Ohm.
Die BMW Rep. Anleitung nennt hier 960 Ohm +/- 10%. Damit wäre der Katalogwert des Bosch Sensor 4 Ohm außerhalb der BMW Toleranz.
Wobei er ja auch Toleranzen (860 Ohm +/- ?) aufweisen wird.
Hat jemand Erfahrungen mit dem 0 261 210 001 als Austausch?
Turbine
17.08.2021, 16:17
In alten Bosch-Listen wird beim E24 mit Motronic (der E23 ist dort nicht enthalten) der „0 261 210 001“ bis 8/80 gelistet, später dann bis 8/86 der „0 261 210 002“
Im ETK sind (beim 745i 3,4 l, genau wie beim 635csi mit Zweigeber-Motronic) seltsamerweise beide (mit jeweils 2 Stück) aufgeführt, ohne (für mich) erkennbaren Hintergrund, unter welchen Umständen welcher verbaut wurde. (Hast Du ja vermutlich auch schon gesehen.)
BMW „12 14 1 730 773“ (ersetzt die „12 14 1 708 618“) -> Bosch „0 261 210 001“ (820 mm)
BMW „12 14 1 708 619“ -> Bosch „0 261 210 002“ (610 mm)
Seltsam jedenfalls  . Rein gefühlt würde ich eher zur „0 261 210 002“ tendieren. Wie lang ist denn das Kabel bei den verbauten Gebern? (Wobei m.E. die unterschiedliche Kabellänge nicht den Widerstandsunterschied erklärt.)
Edit: Ich habe gerade gesehen, dass in der Bosch-Liste der E23 mit dem 735i (3,4 l) doch enthalten ist. Auch da wird die „0 261 210 002“ angegeben.
Viele Grüße, Jörg
17.08.2021, 16:38
Driver
Danke für Dein Feedback.
Beide BOSCH Geberversionen 001 und 002 haben 860 Ohm.
War eben am Fahrzeug und die Kabellänge ist ~820mm.
Im ETK sind ja merkwürdigerweise beide (773 = 820mm und 619 = 610mm) für den 745i vorgesehen.
Aktuell machen mich die 860 Ohm stutzig.
Ist die 960 Ohm +/- 10% Angabe in der Rep. Anleitung korrekt?
Turbine
