BMW 7er, Modell E23
Alt 08.01.2021, 21:11   #1
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Standard Geräuschsenkungsmaßnahmen ab Werk
Hallo ihr E23 Freunde,
angeblich gab es bei BMW während der E23 Produktionsdauer zumindest 3 Maßnahmenpakete zur Absenkung der Innengeräusche. Das letzte Maßnahmenpaket soll wohl für das Modelljahr 1985 durchgeführt worden sein.
Es wäre interessant was die einzelnen Maßnahmen waren.
Weiß wer was im Detail dazu?
Das eine oder andere könnte man dann vielleicht beim eigenen Wagen „nachrüsten“, denn weniger Geräusche sind immer gut
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 11:18   #2
Jethro.Gibbs
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Fahrzeug: 1985 728i / 1985 325i / 1989 525ia / 1993 M5
Ich denke wenn dann kann es nur in Richtung Dämm Material gegangen sein.
Dickerer Teppich, Verkleidung Armaturenbrett / Stirnwand usw.
Ab wann beginnt bei BMW immer das neue MJ? Nach dem Werksferien im August?
Benny
Jethro.Gibbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 12:52   #3
3.0csi
Gleiter
Ja, normal nach den Werksferien.
Alt 09.01.2021, 13:57   #4
Jethro.Gibbs
Dann hab ich hier nen Jahrgang 85 da stehen.
Jetzt wäre ein Jahrgang 77 zum Vergleich gut.
Alt 09.01.2021, 22:06   #5
3.0csi
Gleiter
ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass man das alles optisch erkennen kann.
Alt 10.01.2021, 10:04   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Den E23 habe ich nicht betreut, aber zum E28 kann ich noch einiges besteuern. Analog zum 5er sind andere Maßnahmen auf den E23 übertragbar.
Beim E28 kamen 85 tatsächlich andere Bodenteppiche zum Einsatz. Bis 85 war ein mehrteiliger Schwermatteneinsatz unter der separaten Bodenverkleidung verbaut. Vordere Schwermatte, hintere Schwermatte, sowie mehrere kleinere Stücke an den Säulen. Darüber lag dann der Bodenteppich, der wirklich noch so dünn wie ein Teppich war.
Ab 85 kam dann eine einteilige Bodenverkleidung rein. Ein Teppich, hinterschäumt mit dem Schaum und den Verstärkungen wie die härtere Fuss Stüze vorne links. Da diese neue Form alle Hohlräume besser verfüllte, war das auch leiser... und stabilisierte auch den Boden besser.
Der Umfang der Teermatten wurde auch mehr, es kamen zusätzliche Bitumen Matten in der Lackiererei dazu sowie neuere Schmelz Stopfen aus Kunststoff, nicht mehr Aluminium. Hotmelt Kleber zur besseren Dichtigkeit, akustisch wie Wasser. Kam aber auch drauf an, welches Modell, der E30 bekam deutlich mehr.
Gepaart wurde das auch mit neuen Steckern an den Scheinwerfern und Steuergeräten. 85 und 86 wurde sehr viel von den üblichen Flachsteckern auf Rundkontakt umgestellt, hauptsächlich der E30.
E28 und E23 dürften davon kaum betroffen gewesen sein... ausser ein paar Schalter. Allerdings wurden diese Schalter etwas wertiger, ich sag mal Lichtschalter, Sitzheizung...
Zusätzlich wurden diese neuen Kabelbäume an den Durchbrüchen der Karosserie besser abgedichtet, es kamen gespritzte Formteile dazu anstatt Knetmasse wie Butyl. Ganz allgemein wurden mehr Öffnungen geschlossen, entweder durch PVC Verstrich als auch PVC Stopfen.
Bei der Klima Anlage kamen andere Materialien zum Einsatz. Die Druckrohre wurden mit einem Dämmstoff gewickelt, nicht mehr mit einer Styropor/Knetmasse isoliert. Zusätzlich wurde die Anlage mit zusätzlichen Gummilagern entkoppelt.
Im Karosseriebau wurden 84/85 auch etliche Klebstoffe der Türen und Klappen umgestellt. Bis dahin waren elastische, nur dichtende aber nicht aushärtende Bördelfalzklebstoffe üblich, mit der Umstellung auf PVC auch im Bördelfalz wurde eine höhere Festigkeit erreicht. Zusätzlich änderte sich äußerlich das Bild der Raupe auf dem Falz. Es änderte sich von einem dünnen Verstrich auf eine größere Raupe. Diese Raupe war anfänglich nach dem KTL aufgetragen und wurde später auf das Blech direkt aufgetragen. Das hatte den Vorteil, ein voll ausgehärtetes Bauteil im Finish zu haben, das sich nicht so leicht verziehen konnte. Es war stabiler.
So, mehr erinnere ich mich nicht mehr...
Geändert von GB41 (10.01.2021 um 10:16 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vandalen am Werk W6_Worker BMW 7er, Modell E38 14 06.03.2015 15:41
Motorraum: M62 vom Werk aus gedrosselt? OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 80 05.09.2011 15:39
Karosserie: Konservierung ab Werk GismoRex BMW 7er, Modell E23 8 16.01.2008 15:00
War MK4 für E38 ab Werk zu bekommen? Tschyf BMW 7er, Modell E38 21 06.06.2007 09:56
Individualdaten ab Werk DE91 Autos allgemein 6 19.12.2004 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
