BMW 7er, Modell E23
Alt 06.01.2021, 19:41   #1
steyr-puch-fan
Fahrzeug: BMW E23 Schalter & Aut. beides 81er Modell
Standard Verschiedene Steuergeräte für den 732i E23?
Mein Name ist Niklas und ich habe einen E23 732i Bj. 1981mit 197 PS welcher durch ein ( zumindest glaube ich das) zickiges Steuergerät zuletzt einfach nicht starten wollte. Mittlerweile läuft er ohne zutun wieder. Da sich eine leichte Oxidschicht unten auf dem DME befindet, schätze ich mal auf ein Feuchtigkeitsproblem....
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich habe ein Motronic mit folgender Seriennummer: BOSCH 0261 200 001 daneben steht noch 80 (schätze mal das Produktionsjahr).
Das Problem ist das im Netz nirgends das identische DME angeboten wird. Ich habe schon oft Steuergeräte für den 732i mit 197 PS mit folgenden Nummern gefunden: 0261 200 040 ; 0261 200 043 ; 0261 200 019
Wo liegt hierbei der Unterschied zwischen den verschiedenen Geräten ? Alle sind für den 732i mit 197PS angegeben. Funktionieren diese genauso bei mir ?
Handelt es sich bei den verschiedenen Seriennummern nur um unterschiedliche Softwarestände seitens Bosch ?
PS: Ich hoffe das Bild im Anhang funktioniert..
Dateityp: jpg IMG_4834 fertig.jpg (110,4 KB, 14x aufgerufen)
steyr-puch-fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2021, 17:04   #2
Haisociety
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Ich habe die Boschnr. mal in die Suchmaschine eingegeben und zumindest Firmen gefunden die eine Funktionsprüfung und auch Reparatur anbieten.
Gruß Roland.
Edit. Dieses Steuergerät wurde beim 3.2 Liter von 1979-1981 verbaut, es ist durchaus möglich das andere Versionen auch funzen, muss man ausprobieren.
Haisociety ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2021, 20:47   #3
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Niklas,
im Waldviertel gibt es eine Firma die Spezialisiert ist alte Steuergeräte zu reparieren. Hatte dort gute Erfahrungen mit meiner Instrumentenkombi gemacht und die sind auch preislich total okay. Fragen kostet jedenfalls nichts - und wenn die deine DME prüfen / reparieren dann braucht’s keinen Ersatz. Name der Firma ist: Mosertronik in 3532 Rastenfeld 177 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mosertronik.com). Versuche es doch mal und informiere uns dann wieder.
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2021, 21:09   #4
steyr-puch-fan
Danke für die Adresse!
Da werde ich morgen gleich mal nachfragen. Jefoch hätte es mich trotzdem interessiert ob die oben genannten Steuergeräte trotzdem kompatibel sind. Sowas auf Lager zu haben ist mit Sicherheit keine schlechte Idee wenn man bedenkt welche verrückten Preise teilweise für ungeprüfte angegeben werden.
Alt 07.01.2021, 21:53   #5
3.0csi
Gleiter
Die schauen sich das auch kostenlos an bevor die sagen „geht“ oder „geht nicht“. Halte ich für die beste Lösung. Vielleicht hatte ich bisher nur Glück, aber weder bei meinen beiden 7er, noch beim 6er, noch beim E9 csi hatte ich mit den Steuergeräten jemals ein Prob.
Ich bin sicher, dass es zwischen den Steuergeräten von 79-81 und danach Unterschiede gab, ansonsten hätte man ja weiter produzieren können. Allerdings ist es natürlich möglich, dass ein 81er mit einem 83er Steuergerät einwandfrei (vielleicht sogar besser) läuft. Aber relativ viel Geld für eine Unbekannte auszugeben, zahlt sich ja auch nicht aus, oder?
Alt 08.01.2021, 09:42   #6
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
ich müsste noch eins mit der Nr. 0 261 200 001 da haben, werde nachsehen.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2021, 17:45   #7
steyr-puch-fan
Ich habe die Erfahrung beim 928 S4 gemacht das es nie schlecht ist sowas auf Lager zu haben. Selbst wenn bei der Prüfung rauskommt das es im Moment funktioniert muss man bei einem 40 jahre alten Gerät immer im Hinterkopf haben das es eigentlich jederzeit den Geist aufgeben kann. Eproms welche in solch alter Technik verbaut sind, haben ja normal eine Lebensdauer von ca. 20-30 Jahren. In meiner ehemaligen Firma sind die Dinger auf den einzelnen Platinen der alten ASEA/ABB Roboter altersbedingt reihenweise kaputtgegangen
Wäre also sicher von Vorteil bei Problemen zumindest eines zum testen bei der Hand zu haben.
Alt 12.01.2021, 18:15   #8
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Hallo Steyer-Puch-fan, (wie heißt Du übrigens?)
Willkommen im Forum!!
Ich habe auch nen 732i von 1980 mit der DME mit 001 am Ende. Hatte auch das Kaltstartproblem.
Inzwischen habe ich es nach vielem Hin-und her gelöst, es lag bei mir an einem von BMW original produzierten Ersatzteil ("Kochschutzschalter"), der genau falsch herum geöffnet/geschlossen hat - -also quasi fehlerhaft produziert, denn ich hatte zwei davon versucht.
Du kannst mal versuchen, den Kochschutzschalterstecker abzuziehen und dann einen Kaltstart versuchen. Er muß aber echt "kalt" sein, also auch vorher nicht probiert haben, sonst merkt man den Unterschied nicht.
Du findest den gesuchten Sensor am Thermostatdeckel.
Ich habe versucht, Dir die Fotos anzuhängen. Es hanelt sich bei dem "falschen" Teil um den linken Sensor mit den braunen Kunststoffisolationen.
Einfach den einen Stecker abziehen, Kaltstart versuchen. Es kann nichts kaputt gehen. Wenn der Kontakt der Stecker geschlossen ist, wird der Zündwinkel nach vorne verstellt, damit der Motor "geschützt" wird, der Kontakt darf erst ab 115°C geschlossen sein.
Meld Dich doch mal, wenn Du es versucht hast.
viel Erfolg!!!
Dateityp: jpg Kochschutzschalter1.jpg (94,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kochschutzschalter2.jpg (93,7 KB, 9x aufgerufen)
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2021, 18:16   #9
slarti732
...Ähm, hallo Niklas, hab ich glatt überlesen!!
Alt 12.01.2021, 19:00   #10
steyr-puch-fan
Danke für die Antwort . Mein Problem war ja das er damals garnicht mehr starten wollte. Die Problematik mit dem Sensor ist mir bekannt und konnte ich auch bereits ausschließen da ich eine Gegenprüfung aller Sensoren mit denen des E24 eines Freundes machen konnte. Somit konnte ich das ausschließen.
Jetzt im Frühjahr steht sowieso eine Motorüberholung (ich hoffe nur neu abdichten und Kopfüberholung inklusive neuer Nockenwelle )an wobei ich Kaltstartventil etc. wohl oder übel sowieso mitmachen muss.
E38-Teile: Verschiedene Steuergeräte e32750i Biete... 3 18.11.2012 18:31
BMW-Teile: Verschiedene Steuergeräte kjkook Biete... 0 05.09.2011 14:11
E32-Teile: verschiedene Steuergeräte 750 + 730 onkel-ronnie Biete... 1 27.07.2009 10:53
E32-Teile: verschiedene steuergeräte (servotronic, klima, auc, etc) onkel-ronnie Biete... 0 09.04.2009 19:33
Elektrik: Steuergeräte 745i -verschiedene Versionen? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E23 6 06.02.2008 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
