Modell F01/F02 |
Modelle |
15.04.2020, 19:53
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Klopfen beim bremsen
Hi Forum!
Ich habe vorhin gemerkt, dass beim schnellen Bremsen bei langsamer Fahrt ein heftiges Klopfen zu hören ist. Fahren, spontan und fest auf die Bremse -> Klopf. Das ganze kommt von vorne und ist sehr laut. Ich weiß, dass die Hydros der unteren, vorderen Lenker hinüber sind (werden Freitag gemacht). Können die solche Geräusche Verursachen?
Wenn schon Auto... dann BMW!
18.04.2020, 16:36
Soooo, die Traggelenke der Schubstangen waren noch gut - neue Hydros wurden eingepresst - montiert. Geräusch ist weg. Auto wieder spurstabil - super.
18.04.2020, 17:13
† 05.12.2021
Danke für die Rückmeldung
19.04.2020, 23:03
So sollte es sein, nicht? Auch „Selbstgespräche“ wie ich sie führe, können zu einem späteren Zeitpunkt einem User helfen. Offene Threads (keine Antwort zur Frage) sind für Leser einfach nur enttäuschend.
Übrigens... mein Dicker hat 182000 auf der Uhr und es waren die ersten Fahrwerksteile, die getauscht wurden. Ich hatte schon länger den Verdacht, dass was kaputt ist. Meine Mechs meinten aber immer, dass alles OK sei. Ich bin auch der Überzeugung, dass noch andere Teile verschlissen sind (nicht gänzlich durch aber auch nicht mehr super). Im Sommer schau ich weiter. Vllt. geh ich da selbst dran.
20.04.2020, 06:41
† 05.12.2021
damit Du nicnt weiter nur Selbstgespräche führen musst.
Denke das ist eher die Ausnahme, das alle Fahrwerksteile so lange halten. Sehr verwunderlich übrigens, dass die vorderen Federn das mitgemacht haben, Vorne sind die nach 100´ km normalerweise gebrochen, relativ unsichtbar aber in der Werkstatt fällt es schon auf.
Schöne Grüße
Horst
20.04.2020, 17:58
Na dann herzlichen Dank für die Gesellschaft
Mein Auto wurde letzte Woche erst getüvt - trotz komplett kaputter Hydros -> ohne Mängel
Ich bekomme Mittwoch 4 neue Pneus und ne Achsvermessung. Vorher schaue ich selbst auf die Federn. Danke für den Tip!
