BMW 7er, Modell E23
Alt 27.07.2019, 20:36   #1
Kapitän1977
Fahrzeug: E23-735(1986)
Standard Zylinderkopfdichtung ersetzen
Hallo E23-Kollegen,
ich muss leider meine Kopfdichtung ersetzen.
Laut Reparaturanleitung müssen die Kipphebelwellen mittels
Paßstiften 11 1 063 fixiert werden. Meine Frage:
Wo bekomme ich diese Stifte her, kann ich die beim BMW-Händler
bestellen? Oder hat jemand die Maße der Stifte, um die evtl.
bei Würth zu ordern. Vorab vielen Dank.
Kapitän
P.S. Soll ich die Zylinderkopfschrauben ersetzen oder kann ich ruhigen Gewissens
die alten wieder verwenden...?
Kapitän1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2019, 22:46   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim M30-Motor sind die Zk-Schrauben, sogenannte "Zylinderschrauben", die mit "Dehnschrauben" nichts zu tun haben. Deshalb kannst Du die Kopfschrauben auch wieder verwenden. Standardmässig hatten diese Kopfschrauben einen ganz normalen 6-Kantkopf, der heute wohl bei einigen Schraubenherstellern gegen einen "Torxkopf" Erstattet wurde. Weil bei einigen Kopfschraubenherstellern nun "Torx" Verwendung findet, solltest Du Dich nicht irretieren lassen, das Torx-Schraubenkopf-Profil dient nur einer schnelleren Maschinellen Montage der Kopfschrauben.
Im Reserveteillager beim "Freundlichen", wird man Dir sicherlich empfehlen, auch neue ZK-Schrauben zu kaufen. Dies ist aber eher darauf zurück zu führen, das der Lagermann keine Ahnung hat, oder das Geschäft etwas "Ankurbeln" will. Das "Zentrieren" der Kipphebelwellen erfordert kein Spezial-Werkzeug. Der ZK beinhaltet 4 Kipphebelwellen, die beiden vorderen, sind etwas länger, wie die beiden hinteren und müssen unbedingt, wenn man keine Erfahrung mit diesen Motortyp hat, so weggelegt werden, das sie beim Wiedereinbau nicht verwechselt werden können.
Du kannst als "Zentrierbolzen" je ein 10x40 Schraube in jeweils einer Bohrung pro Kipphebellagerung einsetzen. Das Problem ist nämlich, das die Kipphebelwellen an den Schraubenlöchern V-förmige Aussparungen haben, durch denen die ZK-Schrauben geführt werden und somit das verdrehen der Kipphebelwellen verhindern.
Zk-Schrauben würde ich am M30-Motor nur dann austauschen, wenn am Schraubenschaft so starker Rost angesetzt hat, das förmlich Material vom Schraubenschaft fehlt. Ansonnsten die Schraubenschäfte reinigen und vor allen Dingen die Sackgewindelöcher im Motorblock Gewissenhaft säubern und trocken Blasen und das gewinde an den ZK-Schrauben etwas einölen, ebenso zwischen Unterlegscheibe und Schraubenkopf, etwas Öl geben. Wenn Öl oder Kühlmittel in den Sachlöchern stehen bleibt, bekommst Du als erstes einen falschen Drehmoment-Anzugswert, was aber noch gefährlicher ist, es Besteht die Gefahr, das beim festziehen der ZK-Schrauben, der Motorblock reisst. Wenn noch Fragen, einfach ne U2U!
Alt 27.07.2019, 23:29   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Die Kipphebelwellen müssen für den Wechsel der ZKD weder fixiert noch ausgebaut werden. An diesen Wellen hast Du eigentlich nichts zu tun.
Die Kopfschrauben sind im Vergleich zu moderneren Motoren sehr gut oben zugänglich, ohne Demontage von anderen Bauteilen im Zylinderkopf.
Ich würde auf jeden Fall neue Schrauben verwenden, kosten nicht die Welt und nach so einer Reparatur hätte ich keine Lust, die 33 Jahre alten Kopfschrauben wieder einzubauen.
Beim Wiederaufsetzen des Zylinderkopfes empfiehlt es sich die Kopfschrauben an Zylinder 6 bereits davor in die Löcher einzuschieben und sie am Schaft soweit sichern, dass sie nicht unten am Kopf herausschauen. Ich wickel immer ein Tuch stramm um den herausstehenden Schaft. Hintergrund ist der, dass sich die Schraube(n) an Zylinder 6 aufgrund der Verbindungsstange vom Haubenschloss schlecht bis gar nicht einsetzen lassen...
Krümmerdichtungen sowie Dichtstreifen am oberen Kettenkasten ebenfalls besorgen und erneuern.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2019, 23:29   #4
Kapitän1977
vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten, super.
Ich warte mit den Arbeiten erst einmal ab, bis die Lufttemperatur in meiner Halle wieder unter 50 Grad gefallen ist
Alt 27.07.2019, 23:53   #5
dansker
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Der M30 ist ja dafür Bekannt, das die Nocken und Kipphebel gerne einlaufen möchten. Du solltest daher sehr genau kontrollieren, ob vielleicht schon einer der Nocken meist Zyl. 2 oder 5 (nach meinen Erfahrungen!). Die Kipphebel lassen sich gut mit einen kleinen Spiegel, (Schweissspiegel) an den Gleitsteinen kontrollieren.
Die Kipphebelwellen können auch Eingelaufen sein, kann man aber schnell Feststellen, wenn man die Sicherungsringe entfernt und dann die Kipphebel zur Seite schiebt.
Alt 28.07.2019, 12:38   #6
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Ob man die Kopfschrauben beim M30 erneuert ist eher Glaubenssache, technisch notwendig ist es nicht (solange die alten Schrauben nicht angerostet sind). Was ich dagegen bei der Gelegenheit nach über 30 Jahren erneuern würde ist die Ölleitung, die für die Ölversorgung von Nockenwelle, Ventilschäften und Kipphebeln zuständig ist. Innen reinigen lässt sich diese ja nicht vernünftig.
Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 18:27   #7
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Und wenn man schon dabei ist, würde ich auf jeden Fall die Ventieschaftdichtungen erneuern, denn nach über 30Jahren werden sie sehr porös sein, für mich wichtiger als die Kopfschrauben.
Und vergesse nicht die "Gewindesacklöcher" im Block auszublasen/gut von dem eingelaufenen Öl zu säubern, sonst "sprengst" du evtl. den Block
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW M62 Zylinderkopfdichtung KGB44 BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 17.04.2017 12:32
Zylinderkopfdichtung Stivikivi BMW 7er, Modell E65/E66 14 09.10.2016 21:53
Motorraum: Was noch ersetzen bei Tausch der Zylinderkopfdichtung? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 11.05.2013 01:40
Zylinderkopfdichtung Jo BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2008 20:37
Motorraum: Zylinderkopfdichtung? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 05.09.2006 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
