BMW 7er, Modell E23
Alt 23.09.2018, 14:59   #1
docmeyer
Benutzerbild von docmeyer
Fahrzeug: E23-728i (04.84)
Standard 728i geht während der Fahrt aus
nun ist mein 728i schon zum zweiten Mal völlig unvermittelt ausgegangen. Im Tank war genügend Sprit. Wohlgemerkt war er nicht im Stand, sondern bei etwa 60 km/h auf gerader Strecke ausgegangen.
Ich hatte zunächst bemerkt, daß er kein Gas mehr annahm, die Kontrollampen (Batterie, Öldruck) gingen erst eine ganze Zeit später an; vermutlich, weil der Gang (Schaltgetriebe) noch eingelegt war und die Geschwindigkeit für den Gang mit der Zeit zu gering wurde.
Ich mußte lange orgeln bis er wieder in Gang kam. Dann konnte ich die Fahrt ganz normal fortsetzen. Mit Zündung anrollen und im zweiten Gang kommen lassen, half nichts.
Ein weiteres Mal ist er bedingt durch den Schub nicht ausgegangen, hatte aber für etwa eine Sekunde kein Gas mehr angenommen, was sich durch einen Ruck bemerkbar machte.
Wenn ich mich im Forum so umsehe, kann das ja alles mögliche sein. Die Fehlersuche dürfte dadurch erschwert sein, daß der Fehler bisher nur sporadisch auftritt. Gleichwohl ist mein Vertrauen, mit ihm auf die Autobahn zu fahren, nun erschüttert. Was kann ich tun, um das Problem einzugrenzen?
Falls es wichtig sein sollte: Irgendwas im Umfeld des Tankes ist undicht. Wenn er über 80 Liter im Tank hat, tropft er bis zu einer Stunde lang an der Seite in Höhe der Tankklappe. Voraussetzung ist, daß es kurvig zugegangen sein muß, bevor ich ihn abgestellt habe. Ist das nicht der Fall, bleibt er auch vollgetankt trocken. Natürlich hatte ich die Radhausverkleidung schon abgenommen, um den Fehler zu finden. Ich habe aber nichts gefunden.
docmeyer
docmeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 15:47   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie alt ist denn die Spritpumpe bzw. wie viel km ist die drin ?
Ab ca. 200.000km kann man schon mal über eine neue nachdenken.
Alt 24.09.2018, 06:14   #3
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Ich hatte so etwas ähnliches. Bei mir war der Tank durchgerostet, es tropfte auch Benzin aus, nach dem tanken. Ausserdem ging ab und zu der Motor aus. Er bekam schlicht kein Benzin, da die zuleitungen mit rostpartikeln verstopft waren.
Neuer Tank und alles säubern und ich hatte wieder freie Fahrt.
LG Steffen
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 10:23   #4
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von docmeyer Beitrag anzeigen
...Falls es wichtig sein sollte: Irgendwas im Umfeld des Tankes ist undicht. Wenn er über 80 Liter im Tank hat, tropft er bis zu einer Stunde lang an der Seite in Höhe der Tankklappe. ...
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Tank oben an den Anschlüssen (Röhrchen) zum Ausgleichsbehälter von außen durchgerostet. Da zur genauen Klärung sowieso der Tank ausgebaut werden muss, wird sich dabei auch herausstellen wie es im Tank und am Sieb des Tauchrohrgebers mit Rost aussieht.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 22:57   #5
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Benzinfilter bereits gewechselt?
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2018, 06:59   #6
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
ich schließe mich meinen Vorrednern an und würde zusätzlich noch das Feinsieb im Pumpenvorlauf prüfen. Sitzt am Pumpeneingang.
Viel Erfolg!
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2018, 20:28   #7
docmeyer
erstmal danke für Eure Ideen.
In den letzten vier Jahren, seitdem ich das Auto besitze, wurde die Benzinpumpe nicht gewechselt. Was vorher war, weiß ich nicht. Den Benzinfilter hatte ich schon ziemlich schnell gewechselt, weil ich mir davon Besserung in bezug auf das gelegentliche Motorruckeln versprach. Gebracht hatte es nichts, aber einige andere Maßnahmen führten zur Besserung (Luftschläuche, Zündverteilerläufer). Völlig ruckelfrei läuft er aber bis heute nicht. Die Laufleistung liegt jenseits der 200.000 km.
Wie ich den Skizzen bei BMW Classic entnehmen kann, gibt es eine Pumpe innerhalb und eine außerhalb des Tanks. Gesetzt den Fall, beim Ausbau des Tanks bestätigt sich der Rostverdacht: Sollten beide Pumpen erneuert werden? Reicht eine Reinigung, insbesondere des Siebs?
Zu allem Überfluß ist jetzt auch noch die Batteriespannung auf 6 V abgesackt. Da rührt sich im Moment gar nichts mehr, nicht einmal ein Glimmen der Kontrollampen. Ich versuche die Batterie gerade aufzuladen, habe aber wenig Hoffnung - dennoch will ich nichts unversucht lassen. Beim letzten Start war rein gar nichts von einem Ableben der Batterie zu ahnen...
docmeyer
Geändert von docmeyer (25.09.2018 um 20:35 Uhr).
Alt 26.09.2018, 08:35   #8
M30-3430
...Wie ich den Skizzen bei BMW Classic entnehmen kann, gibt es eine Pumpe innerhalb und eine außerhalb des Tanks. Gesetzt den Fall, beim Ausbau des Tanks bestätigt sich der Rostverdacht: Sollten beide Pumpen erneuert werden? Reicht eine Reinigung, insbesondere des Siebs?...
Wenn ich mich nicht täusche, dürfte Dein 728i keine Vorföderpumpe im Tank haben. Es sei denn, es ist kein deutsches Fahrzeug, oder er hat BC, da könnte die Vorförderpumpe verbaut sein.
Ob man die Hauptpumpe jetzt pauschal einfach mit neu macht, ist Ansichtssache. Man kann die Hauptpumpe ja auch zu einem späteren Zeitpunkt relativ einfach erneuern. Wenn sie aktuell nicht sowieso schon relativ laut macht, würde ich sie erstmal lassen.
Wie der "Tauchrohrgeber für Metalltank" (die Nr. 2 auf den Bildern) aussieht, und ob man ihn evtl. erneuern muss, wird sich nach dem Ausbau herausstellen. Der ist verbaut, wenn es keine Vorförderpume gibt, und beintaltet auch das Kraftstoffsieb.
Viele Grüße, Jörg
Alt 28.09.2018, 12:25   #9
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Hallo Docmeyer,
ich hatte das auch. Bin einfach liegengeblieben während der Fahrt, weil der Motor ausging. Das habe ich erst nur daran gemerkt, daß der Drehzahlmesser aprupt auf null absank (auch komisch eigentlich, denn der Wagen rollte ja mit Gang drin). Vorher spang er auch mal nicht an. Dann nach ein paar Minuten sprang er plötzlich doch an. Bei mir war es die Zündspule. Die wurde dann direkt getauscht.
Seither nie wieder das Problem gehabt.
Gruß aus Herford
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2018, 09:37   #10
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Morgen
Benzinpumpenrelais kommt auch gerne mal....
Schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E23 728i nimmt kein Gas an während der Fahrt BMW-745 BMW 7er, Modell E23 60 10.07.2018 22:27
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 11:33
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 01:04
Motorraum: Geht während der Fahrt manchmal aus. Schroeder1932 BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2010 07:25
730i geht während der Fahrt aus... didi BMW 7er, Modell E32 12 29.01.2006 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
